Обманка датчика ОЖ
Страница 4 из 7
1 8
05.01.2016 22:02 #31
Сообщение от lllll
kokok
Вы прямо таки напрашиваетесь на близкое знакомство с МАЛЮТОЙ СКУРАТОВЫМ.
Ваши ответы половинчатые.
С прогревом сопротивление падает напряжение от 5 до 0.1
От какой температуры до какой???
Значить 100 градусов это 0.1 вольт
А ноль градусов сколько вольт?
При +8 градусов 4.30 вольт и т.д.
Дайте и т.д. с интервалом в 5 градусов, в интервале 50-100 гр.
Какой ток через датчик при горячем двигателе?
Все вопросы для того чтобы обойтись без всяких электронный ключик которое при определенном наприжение замыкается ?
А максимально упростить вмешательство.
Вы знаете точно все значение у меня нет это надо сидеть и измерить
Знаю точно что при +8 было 4.30В (4.44 Ком)
Примерно вот график с нета
503 351
142 0
05.01.2016 22:53 #32
Кокок, давайте кончать!!!... усью електронику здесь не изучите!
Накратко: та схема с опером и релле ---> один контакт на компьютер, второй на датчик, третий на резистивний делитель с ручки потенциометра....
И еще раз: усью електронику здесь не изучите! ...Сайт маловат!
05.01.2016 23:43 #33
kokok
теперь всё достаточно ясно. Включите в цепь датчика параллельно два диода.
Два кремниевых диода не дадут увеличиться напряжению на выводах ЭБУ больше 1.6 вольта. Возможно придётся "поиграть" типами и комбинацией диодов
напряжение открывания для кремниевого диода 07-08в
германиевого 06-07
диода Шоттки 03-04
Комбинируя типы диодов и их количество можно добиться требуемого результата.
Последний раз редактировалось lllll; 06.01.2016 в 01:50.
516 208
29 2
05.01.2016 23:57 #34
Сообщение от lllll
kokok
теперь всё достаточно ясно. Включите в цепь датчика последовательно два диода.
Два кремниевых диода не дадут уменьшиться напряжению на выводах ЭБУ ниже 1.6 вольта. Возможно придётся "поиграть" типами и комбинацией диодов
А как же переживания по поводу температурной нестабильности и её пагубному влиянию на характеристики при столь малыми уровнями сигналов ... ... и куда делся резистор 360 Ом ?
И напряжение при 100 градусах - 1 вольт , а не 0,1 в ...
А так ... всё гениальное - просто , но боюсь диодов кремниевых будет три ... типа 1N4007 ... мы так и не выяснили сильноточность схемы датчика ...
Последний раз редактировалось mocart; 06.01.2016 в 00:11.
06.01.2016 00:08 #35
mocart
Загляните в приличный справочник - там есть семейства графиков в зависимости от температуры и много чего интересного...
и куда делся резистор 360 Ом - воной смыло (за ненадобностью)
516 208
29 2
06.01.2016 00:15 #36
Сообщение от lllll
mocart
Схему набросайте вашу ...
516 208
29 2
06.01.2016 00:31 #37
Я ТАК ПОНЯЛ ТРЕБОВАНИЯ ТС ...
ДЛЯ > 75 ГРАДУСОВ ... ПРИМЕРНО РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ДО ...1, 8 ВОЛЬТ ... ... всё что свыше ... срежут диоды , открывшись ...
Но ... это коротыш ... а нам нужно , чтобы ЭБУ считал что сопротивление датчика оставалось до этого диапазона - 360 Ом ... а оно может расти вплоть до 9420 Ом ...
Так вот я и не пойму ... ЭБУ важен потенциал на входе , или величина входного сопротивления ?... ... ответьте на этот вопрос ... только тогда всё станет окончательно ясно ...
Тип файла: jpg ECT1.jpg (60.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png COOL_ECU.png (8.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg e62445cs-960.jpg (51.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 06.01.2016 в 00:55.
06.01.2016 01:52 #38
mocart
При таком включении диодов напряжение на ЭБУ никогда не превысит напряжения открывания диодов. Т.е. сигнал будет таким: - равный (условно)75гр (в зависимости от установленных диодов) в интервале от - 40 до +75. И соответствующий действительной температуре при выше +75. В точке близкой к заданной диодами будет некоторая не линейность.
внёс исправления в # 33
В ЭБУ стоит резисторный делитель напряжения. К одному из плеч которого подсоединён датчик температуры. Сигнал с этого делителя и идёт в "мозги"
1 8
06.01.2016 07:23 #39
Сообщение от lllll
mocart
Спасибо. Получается очень простенькая схема.
Но делителем напряжением у меня получилось вот что сделать
при 0 градусах если у меня делитель на 3.5 Ком температуру выдает 30 градусов.
по формуле 3500*9420/3500+9420=2551 Ом которое соответствует таблице.
Хочу еще дополнить информацию о том что нужно для ЭБУ я точно
тоже не знаю. Но в ЭБУ есть некий транзистор или еще что-то которое в зависимости от сопротивление меняет своё напряжение кажется.
вот ифо из мануала
Тип файла: jpg ECU-ECT.jpg (126.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось kokok; 06.01.2016 в 07:32.
516 208
29 2
06.01.2016 08:35 #40
Ясненько ... как всегда ... штаны ... штаны ...
И ... как всегда ... определитесь - чего вы хотите ... до 75 градусов , то уже 30 ...
Схемка предполагает , что до 75 градусов - зона не чувствительности ... как вы и хотели ... если нужна привязка к какой - либо конкретной температуре ...
То последовательно с диодами нужно включить сопротивление ... номинал которого подобрать исходя из свойств параллельного включения - когда диоды включатся - параллельно сопротивлению датчика подключится добавочное и общее упадёт , что будет соответствовать , например , как у вас 30 градусам ...
А это не соответствует условию задачи , нам то надо контролировать свыше 75 ?
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
