Разобраться с патентом
Страница 4 из 4
255 301
23 18
23.09.2016 09:04 #31
Сообщение от Сергей Крутиёв
Прошу прощения, но я вообще не электронщик. Ну вот прям совсем. Мог конечно используя закон Ома посчитать сопротивление и т.п. Но все это на уровне физики за 9 класс.
Можно теперь по порядку? Вот допустим мне нужен воздух с 25% содержания кислорода. Расход 800 кг/час. Будем решать на пальцах, так что кое-что округлим (все равно расчет примерный, если это устройство вообще работает). Воздух обогащенный кислородом нужен для форсажа двигателя
В этот воздух надо дать 4% кислорода по объему.
то есть 800*4%= 32кг чистого кислорода.
Значит 32 000/29=1103 моль кислорода
Получается 1103*6*10^23=6618*10^23 электронов.
А вот дальше я повис. Как вычислить мощность прибора?
http://newlitan.ru/osnovnye-zakony/h...ejstvija-toka/
Попробуйте рассчитать по электрохимическим эквивалентам (ЭХЭ).
Для кислорода при расходе тока в 1 Кулон, что соответствует току в один Ампер за одну секунду, ЭХЭ = 0.0829 миллиграмма вещества.
Или для Вашего случая 800 000 000/(3600*0.0829)=2 680 605 Ампер в секунду - расход тока для ионизации 800 кГ кислорода за один час при условии отсутствия процесса рекомбинации и других газов.
Однако в воздухе всегда есть пары воды, углекислый газ и другие примеси и ваш расчёт относительно правильный при условии, что потенциал ионизации кислорода меньше, чем потенциалы ионизации остальных газов. Кроме того, на остриях ионизаторов напряжённость электрического поля увеличивается за счёт за счёт формы.
Грамотно и понятно процессы ионизации и рекомбинации газов описаны в учебнике Д.В. Сивухин, том 3, стр.498
Последний раз редактировалось SVNKz; 23.09.2016 в 15:43.
Страница 4 из 4
ионизация, кислород, патент
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
