Кнопка управления противотуманками
10.03.2015 22:12 #1
добрый вечер помогите разобратся.есть плата на которой не было тактовой кнопкибез фиксации. я ее впаял но она при нажатии моргает туманками и все. а должна включать и выключать их.
Тип файла: jpg IMG_1770.JPG (1.67 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось jonidep; 10.03.2015 в 22:18.
10.03.2015 22:52 #2
Кроме того, что должна включать и выключать Вы можете дать ещё какую либо информацию????
10.03.2015 23:02 #3
http://www.drive2.ru/l/5216377/
вот ссылка сделал тоже самое.кроме светодиодов. когда подключаю провод зелено-желтый на прямою на клему контактов то все работает как надо. а через плату не хочет. на фотграфиях видно у нас разные платы не много. вот и думаю что такое. кнопка заранее исправная проверил.
Аватар для caution
31 21
11.03.2015 10:19 #4
А Вы вообще внимательно ознакомились с приведенной ссылкой? Обратили внимание на дополнительное реле с фиксацией?
12.03.2015 16:10 #5
я все сделал правильно по схеме. у нас с ним не много разные платы, я не знаю чем они отличаются. помогите
12.03.2015 16:14 #6
это вот моя переписка с этим пацаном:
У тебя действительно нужно еще одно сопротивление.
В твоей комплектации, почему-то его переместили и под кнопку и "забыли впаять поумолчанию".
Я "вставил" его на фото и выделил красным кружком.
11 марта в 13:50
А какой мощности сопротивление
11 марта в 13:55
Я вставил маркировку сопротивления. Именно такое у тебя идет на остальные кнопки. Называется — "220R". теории это резистор на 220 ом. А вот какое точно него сопротивление — пока не могу найти в нете.
11 марта в 14:05
Если верить калькулятору с сайта по СМД резисторам, то это действительно 220 ом.
e-dep.ru/poleznaya-informatsiya/smdcalc.html
11 марта в 14:06
Мое мнение — лучше в магазине электроники купить именно такой резистор.
Если нет — заменить на аналоговый (наш). Вопрос в том, подойдет ли аналоговый по размерам…
11 марта в 14:38
Спасибо буду искать ))) благодарю
11 марта в 14:47
Да не за что))) Обращайся, если что)))
12 марта в 12:26
привет впаял сопротивление на 220 ом, и результата ноль. правда теперь когда нажимаю на клавишу усилителя руля на панели приборов загорается CITY
Тип файла: jpg 84fac42s-960.jpg (182.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
12.03.2015 17:34 #7
Сообщение от jonidep
Там ещё много, чего не было, видно оно там не надо. Без схемы разобраться в этом невозможно, лучше в автосервис идите.
То не кнопка моргает, а схема, что на плате, так работает.
12.03.2015 17:38 #8
вот фотографии моей платы
Тип файла: jpg DSC_0001.JPG (1.74 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0004.JPG (1.78 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0005.JPG (1.67 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0002.JPG (1.70 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0003.JPG (1.63 Мб, 0 просмотров)
12.03.2015 17:39 #9
Сообщение от gauptmann
автосервис послал подальше и сказал купи новую!! новая стоит 6000 рублей..
503 351
142 0
13.03.2015 09:47 #10
...на моем Москвиче давним-давно поставил кнопку с фиксацией и сейчас горжус етим...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
