Сборка импульсного трансформатора
Страница 4 из 4
2,219 485
17 2
03.02.2016 10:00 #31
Электропроводность здесь ни к чему - феррит не электропроводен.-Не надо так категорично!
866 125
9 5
03.02.2016 12:25 #32
Согласен. Я имел ввиду, что применение токопроводящего клея может значительно увеличить потери в сердечнике. По электропроводности ферриты ближе к полупроводникам. Понятно, что чем выше сопротивление, тем меньше потери на токи Фуко. Практически сопротивление ферритовых сердечников составляет килоомы.
13 12
1 5
03.02.2016 17:54 #33
Насчёт близости ферритов к полупроводникам - это Вы в точку! Однажды столкнулся с тем, что после пробоя силовых ключей в комповом БП случилась интересная вещь. Сначала я подумал, что появилось витковое в трансе управления ключами, перемотал - не помогло. Нашёл, случайно ткнув тестером в сердечник, - оказалось, что феррит стал проводником с сопротивление несколько ом. Он и сжирал весь сигнал управления. Поменял феррит - поехало. Видимо, хороший импульс тока при пробое ключа сделал "полупроводник" проводником. Не понимаю, как? Хим. состав изменился? Трансмутации? Нечистая сила, не иначе.
503 351
142 0
03.02.2016 22:09 #34
.....Вам Нобеля и безплатное зачисление в Архимеди России...
1 27
06.02.2016 19:55 #35
Сообщение от хабаровский
Всем доброго времени суток.
Собрал схему ИИП малой мощности.Работает нормально, но свистит транс. Пробовал стягивать половинки сердечника скотчем, а сверху изолентой, лучше но все равно свистит.Хотел склеить изначально но не знаю чем, с железом проще - подогнал стык и стягивай! Подскажите чем и как лучше решить эту проблему.
у вас частота преобразования звуковая. уйдите в ультразвук.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
