Зарядка АКБ на китайском мотоблочном двигателе
Страница 4 из 6
12.02.2016 15:25 #31
катушка и маховик с магнитами вот весь генератор.впрочем я у кого не спрашивал кто маленько соображает,почему то все советуют оторвать минус от катушки,намотать больше витков и поставить полноценный выпрямитель.Но это надо по теплу разбирать в мороз провода ломаются.Выпрямитель у меня есть от лодочного мотора но чтоб его поставить надо от катушки оба провода выводить,может еще попробую диод поменять.есть у меня диоды где резьба как на старых тиристорах ку 201 такой диод пойдет вместо китайского маленького черненького? я его еле нашел,они его в термоусадку закатали.
Последний раз редактировалось александр 2094; 12.02.2016 в 15:40.
12.02.2016 16:02 #32
отрывать от земли необязательно, если доматывать, то и добавлять больше ничего не надо, продолжили катушку и оставили тот диод, что имеется...
12.02.2016 16:25 #33
...а какого воздушное разтояние между зубцом катушки и маховиком???... точность 0,3-0,5мм!!!
12.02.2016 16:51 #34
Сообщение от hrpankov
вот это сложно померить катушка под маховиком,в маховике вроде никаких окон,да и по креплению она не регулируемая.Катушка зажигания снаружи стоит она регулируемая.
12.02.2016 17:55 #35
почитал, нейкая чушь... модель двигателя? какая .... есть с генератором или без него, если Генна не присутствует ловить нечего... если же генератор присутствует .... тогда выкину схему регулятора...
автор конкретики хотелось бы...
12.02.2016 19:21 #36
а после подключить релерегулятор от старого советского автомобиля серии РР. у которого регулировка производиться подгибанием языка реле.
Очень интересно посмотреть на схему такого подключения...
Сообщение от александр 2094
Потому что это наиболее верное со всех сторон (надёжность, максимум мощности) решение.
Смотря что за параметры у Ваших диодов. Визуальное сравнение с тиристором - ни о чём.
Сообщение от spasatell
Зачем терять половину мощности от и так слабенькой генерилки?
Вряд ли менее миллиметра (а возможно и больше).
Сообщение от zhuks
Почитайте ещё столько раз, пока не увидите ответы.
12.02.2016 20:56 #37
поставьте вместо одного диода - диодный мост
12.02.2016 21:35 #38
при удвоении напряжения - мощность теряется, при домотке - нет, только возрастает. что бы поставить мост-обязательно надо оторвать землю, РР ставиться легко -последовательно, его найти трудно, это своего рода ШИМ, только механический. а электронные релерегуляторы стоят в цепи возбуждения, вот их действительно проблематично поставить. здесь надо смотреть в сторону мотоциклетных релерегуляторов...
Аватар для radiola04
12.02.2016 22:04 #39
Поставь от скутера "ЗиД-Lifan", и не парся. Напруги тебе, еще и на поворотники хватит. Сними родной. Сравни, замерь штангелем - прямо в магазине.
Последний раз редактировалось radiola04; 11.11.2017 в 14:30.
12.02.2016 23:32 #40
spasatell
Старые реле регуляторы (на реле) то же управляли током возбуждения. Так, что их установка нереальна.
при удвоении напряжения - мощность теряется, при домотке нет..
Ни удвоитель, ни домотка не изменят максимальной мощности генератора. Она (мощность) ограничена силой магнитов.
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
