Реальные примеры ветроустановок от 1кВт при ветре 3-5 м/с
Страница 4 из 9
27.03.2016 23:58 #31
РемЭл220,
вот данные средней (ближайшей точки измерений) скорости ветра за 6 лет
http://rp5.ru/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%...BE%D0%BB%D0%B5
07.04.2016 10:27 #32
Вертикалка с концентратором
07.04.2016 11:05 #33
Сообщение от РемЭл220
Очень неплохая конструкция! Ошибки:
- малое число концентраторов 4. 5 штук работали бы лучше;
- неверная (слишком большая) кривизна лопаток концентраторов - их радиус следовало бы увеличить и выполнить переменным;
- малый размер концентраторов - наружный диаметр следовало бы увеличить раза в 1,5.
- чрезмерно большое число лопаток ротора;
- ротор выполнен закрытым сверху - увеличено сопротивление воздушному потоку.
07.04.2016 11:43 #34
Красиво сделана машина.
Сашун, - "малое число", "неверная кривизна", "радиус следовало бы увеличить", "малый размер концентраторов", "чрезмерно большое число лопаток", "ротор закрыт сверху" - термины скорее литературные и пригодятся для продолжительного спора с автором на форуме.
И вопрос по сообщению. Если ротор закрыт, как Вы пишите сверху, то куда идёт воздушный поток из ротора? Что-то Вы напутали...
07.04.2016 12:09 #35
А я согласен с Сашун на 100%!
На счёт увеличения диаметра концентраторов - это хорошо, но где взять подходящую большую крышу??? И концентраторы надо делать из ткани, чтобы можно было свернуть как парус при сильном ветре.
Хороший вариант для многоэтажек...
07.04.2016 12:34 #36
Свертываемые концентраторы - лишнее. Они должны быть прочными - это да. Не убирают же с улиц рекламные щиты размером 6*3 метров. А ротор должен иметь простейший центробежный ограничитель скорости вращения.
07.04.2016 12:45 #37
Сообщение от SVNKz
Воздушный поток при закрытом сверху роторе вынужденно направлен в сторону ротора, противоположную нагнетанию и тормозится о лопатки ротора, расположенные со стороны, противоположной нагнетанию, создавая в полости ротора повышенное давление. Ротор должен быть максимально открыт с торцев, наподобие приведенному на фото.
Многолопастные вертикальные ветряки являются самой удачной разновидностью ветрогенераторов. Они более сложны в изготовлении, но они самые эффективные из всех ветрогенераторов. Ветряк состоит из двух рядов лопастей.
Наружный ряд лопастей закреплен неподвижно, с некоторым углом поворота к центру оси. Это создает постоянное направление ветра, проходящего сквозь наружный ряд лопастей. Направляющие щели между наружными лопастями уплотняют и усиливают поток воздуха, который давит на внутренний, движущийся ряд лопастей вращающегося ротора. За счет этой конструкции ВЭУ, она начинает вращаться от легкого ветерка со скоростью 0,2 метра в секунду, а номинальная мощность достигается при скорости ветра всего при 3 м/с.
Последний раз редактировалось Сашун; 07.04.2016 в 13:08.
07.04.2016 13:04 #38
Ну так они в землю закопаны на 3 - 4 метра и забетанированы! А тут при сильном ветре сдует нафиг вместе с крышей....
07.04.2016 14:14 #39
Масштабная анимированная картинка
тангенциальной турбины с правильным числом лопаток ротора и конфузора. Рисователь картинки, видимо, образованный так же. как большинство самодельщивов, умудрился неверно изобразить кривизну лопастей конфузора - выпуклости лопастей конфузора и ротора должны быть обращены в разные стороны
Конфузор — профилированный сужающийся канал, в котором дозвуковая скорость газа возрастает в результате преобразования потенциальной энергии в кинетическую.
А на лопастях ротора кинетическая энергия воздушного потока, наоборот. преобразуется в потенциальную. Скорость потока воздуха, "упирающегося" в лопасти ротора резко снижается, давление воздуха перед лопаткой ротора, движущейся медленнее воздушного потока, повышается, воздух давит на лопасть и вращает ротор.
Повышенное давление действует на лопасть ротора. имеющую, в отличие от лопасти пропеллера существенно бОльшую площадь, из-за чего вращающий момент, действующий на ротор тихододного многолопастного ветряка во много раз превышает вращающий момент в ветроустановках с двигателем пропеллерного типа.
Последний раз редактировалось Сашун; 07.04.2016 в 14:57.
07.04.2016 15:06 #40
Изощрения с профилями лопастей малообразованных самодельщиков.
Последний раз редактировалось Сашун; 07.04.2016 в 15:14.
Страница 4 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
