Честно скажу, нормативы не читал. Но когда выполняли комплексную защиту старого узла связи вышку заземляли так. Вышка 48 м. 4х опорная , без растяжек, на бетонном основании, на болтовых соединениях. На верху был установлен молниеприемник в виде штыря (высоту не скажу, не интересовался, но выше стоящих антенн) и шла металлическая полоса сверху вниз, свяренная, к отдельному заземлителю. Использовался одноточечный заземлитель. Требования по сопротивлению заземления, по моему, не регламентируются.
Кстати, металлические опоры 110 - 750 кВ тоже заземляются на отдельный заземлитель. |
Вот-вот, На пути разряда, на мачте из четырёх секций, находятся три последовательных резистора, созданные фланцевыми соединения, и неизвестно как сделанный фундамент, а параллельно висит идеальный проводник в виде кабеля снижения...
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
ПРИВЕТСТВУЮ. SHUR66. СЕТКА НАД ГАЗОПРОВОДОМ- ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ 110 кВ НА ЗЕМЬ. Т.К ЭТА ЛИНИЯ 3-Х ФАЗНАЯ И НЕ ИМЕЕТ НЕЙТРАЛИ. ЕЩЁ МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО НАД ВЛ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ ОДЕССА-ЛУГАНСК ТОЖЕ СТОЯТ ТАКИЕ ЗАЩИТЫ ОТ ЛИНИИ 110 кВ, ПОД ЛИНИЕЙ.
А ВООШЕ ПАРНЯГА МОЛОДЦА. Я БЫ НЕ РЕШИЛСЯ ТАКУЮ КОНСТРУКЦИЮ У СЕБЯ В ОГОРОДЕ ПОСТАВИТЬ. ДАЙ БОГ ЗДОРОВЬЯ. ИНТЕРЕСНО КАК БУДЕШЬ ГЕНЕРАТОР ПОДНИМАТЬ? А КАКОЙ КОНСТРУКЦИИ, С НЕОДИМАМИ- БЕЗ, АСИНХРОННИК, ОБОРОТЫ. МЕНЯ ВПЕЧЯТЛЯЕТ КОЛ-ВО МЕТАЛЛА! ПРОВАРИТЬ, ПОСЧИТАТЬ! НО ВСЁ-ЖЕ СЛАБОВАТЫ РАСТЯЖКИ Я СЧИТАЮ. КАКОГО ДИАМЕТРА ВИНТ? |
Генератор 4-х фазный аксиальный, безсердечниковый. Обсуждается тут: http://www.rlocman.ru/forum/showthre...21518&page=256
Огромная просьба, чтобы не стать очередным "начальником транспорного цеха", - прежде чем задавать вопросы, пожалуйста, прочтите тему с начала и ВНИМАТЕЛЬНО!
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Перечитай меня
Я это и имел ввиду, просто сравнил разряд от падения проводов с молнией, да и газовые трубы тут не причём, просто имелось ввиду отдельное заземление столбов несмотря на ЖБ фундамент
Вчера по телефону обсуждал "якоря" растяжек.
Итак мнение такое. К основному якорю растяжки, добавить составляющие.. Итак как это видится. Буром на 200мм сверлится по бокам 2 "дырки". Под углом к вышке. И что б расходились между собой. Вплотную к имеющемуся бетонному штырю. Армируются штырями арматуры. Арматура трёх сваривается в одно целое. Бетонируется. Получается, такая себе "тренога" в земле. Вот её попробуй вырви. Практически день работы. Мешка три цемента ( х 25 кг) Но стоит ли это делать ? Может хватит по одному дополнительныму, косому якорю усилить ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 29.04.2016 в 07:25.
Зачем гадать? Тут кто-то про Сопромат упомянул...
А твоя задача как раз на курсовой проект, а с учётом масштабов, то и на дипломный потянет... Всего-то расчитать парус, промониторить ветер и по его максимальным показателям расчитать силы на вышку, раскидать по трём векторам силы противодействия, учитывая коэффициент вязкости грунта... Так что прав САШУН, забей, если вышка до дома не достанет, то и ладушки... или делай с многократным запасом, запас, он как известно не...
15 метров высоты есть. ...и так сижу я на 15 метрах....ласточки...вороны перед носом летают...и косо поглядываю с верху на 3 и 4 секции... и офигиваю от высоты. Завтра ещё добавлю фото.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 03.05.2016 в 23:13.
Молвит мужик чо чует - ласточек, ворони! Я ежедневно на такой висоте стаканчиками балуюсь и чо!...
Последний раз редактировалось hrpankov; 04.05.2016 в 04:34.
