Регулятор оборотов асинхронного двигателя
Страница 4 из 4
39 9
3 0
29.06.2016 22:37 #31
Сообщение от Николай13ru
частотник выдаёт 3 фазы напряжение 0-230?
частотник нерегулирует напряжения, а он регулирует частоту. А напряжение указанное на двигатели в водите в параметрах, там в установках до 400вольт на всех частотниках которые встречал, это от 220вольт питания. А с питанием 380вольт уставка до 660вольт.
Вам обязательно как миниму нужно знать мощьность двигателя, ток и напряжение.
Есть с авто настройкой, но не все. Вы определитесь сначала с двигателем.
Лучше взять меньшей мощьности но 380, чем однофазный. И с частотником однофазный сдружить неуверен что получится.
Да поправлю меж фазного напряжения, больше чем на него подали при этой же частоте не выжать.
Последний раз редактировалось сергей00; 29.06.2016 в 23:32. Причина: добавил
30.06.2016 00:20 #32
сергей00,
Одновременно с частотой регулируется и напряжение.
Вот инф. о частотном регулировании асинхронных двигателей
http://msd.com.ua/chastotno-reguliru...yx-dvigatelej/
. Как правило, напряжение при частотном управлении регулируется лишь вниз по отношению к номинальному, а частота вверх и вниз по отношению к основной.
30.06.2016 06:35 #33
Ясно, благодарю. Если к преобразователю подключить такое точилоhttp://m.220-volt.ru/catalog-59567/ , будет работать регулировка оборотов с частотником?
Или такоеhttp://m.220-volt.ru/catalog-59951/ ? Благодарю.
Последний раз редактировалось Николай13ru; 30.06.2016 в 06:42.
7 21
30.06.2016 08:27 #34
Работать будет, но не на полной мощности, для полной мощности нужно на клеммнике точила переставить перемычки - для соединения в треугольник.
Пример подходящего двигателя - http://www.etm.ru/cat/nn/6082325/
Частотник можете взять любой однофазный 220В, 0,37-0,75 кВт.
Трехфазные частотники на входное напряжение 380В при той же мощности стоят дороже примерно на 30%.
39 9
3 0
30.06.2016 08:52 #35
Пойдут такие без переделки.
Выставляйте в настройках 380 и всё.
Прочитал сейчас в инструкции на ч.п. Малой
мощности фазное неболее 225вольт и межфазное до 510вольт можно выжать. А на точиле и указано Межфазное. И на таких движках вывода
Будет три а не шесть переключение звезда-треугольник непредусмотрено
Я чёт раньше незадумывался эт можно взять и на 48 и 110вольт движок
Главное на три фазы.
39 9
3 0
30.06.2016 08:55 #36
И напряжение понятно будет меняться в зависимости от частоты
Мы же выставляем максимальное напряжение.
30.06.2016 11:07 #37
Благодарю. Значит, буду брать трёхфазое точило и к нему преобразователь. Всем спасибо.
75 11
1 2
08.07.2016 19:31 #38
Можно поставить шкивы как на сверлитьном станке и будет ступенчатое регулирование частоты вращения круга без потери мошности. Шкивы обойдуться дешевле и надежней частотника.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
