Обсуждение: Инвертор 12/~220В 500 Вт с модифицированной синусоидой
Страница 4 из 4
08.07.2016 18:13 #31
Сообщение от igor0261
Да потому что на ШИМ стабилизаторах можно нарезать какое хочешь напряжение, но только ниже чем на исходной шине.
Поэтому за стандарт следует взять 400V, из них можно нарезать и 380Х3Х50, и 220Х2Х50, и под ворованные в армии электроинструменты на 400Гц.
В сторону понижения напряжения ни каких проблем.
И для болгарки тоже можно сделать релейный ШИМ стабилизатор с КПД 98%, компактный и мощный, потому что трансформатора в нем нет.
Стандарт локали 12V диктуется опять таки тем железом которого полным полно, чтобы как можно меньше делать самим, и как можно больше взять из металлолома.
Сделать можно все. Вопрос - у Вас какая то религиозная община, что все согласятся на эти условия? Есть магазин - в котором все делается преимущественно на 220 В, на автомобильные устройства - цена как минимум в 2 раза выше, проводка дороже + переделка - зачем данный огород городить? Да 12 В при желании и с 220 В при таком подходе, как у Вас - как 2 пальца об асфальт - ставиш латр и 99% 12В без проблем. Нарезка - и интернет - нарезка шима. 400 гц - преобразователь, как и на обычную сеть 50 Гц, железо? и куда б его "засунуть в постоянке", только 1 место вертится на языке. Если коротко, делайте, как раз в Ваш дом все финтихлюхи поместятся, жить и в сарае можно. Здесь этого ничего нет и то на столе 2 компа, колонки, принтер, батарея, удлиннитель, модем, рядом телевизор, спутниковая приставка, настольная лампа, не считая радиодеталей и паутины проводов, с большими трудностями ноги под стол проходят при такой когмпановке............
26.10.2016 22:22 #32
....мне даже неудобно подключатся к обсуждению етой бредовой статьи, но мучает каверзний вопросик :. А какого мнение автора?.. кажется снегирев и.?... могбь поделится мнением, позицией, техн разработкой?
27.10.2016 00:21 #33
В тайге, раз уж так сильно хочется из 12 поиметь 220, ещё можно сделать по такой бредовой идее:
В любой бензо-дизель-генератор вместо ДВС вставить двигатель на 12-24В, например стартер (втулки заменить на подшипники). На 24В самый раз, они есть по 3000Вт. Обороты подобрать через редуктор. Примудрить стартеру водяное охлаждение. На выход генератора поставить 3-х фазный преобразователь от частотных приводов для асинхронных электродвигателей - проще достать б/у, чем городить самодельный инвертор. В них, кажется, и стабилизация напряжения на выходе есть.
А сварку проще от 2-х 12В акб последовательно! Приварить петли на воротах гаража вполне хватит...
Ну или стартером крутить асинхронник стыренный...в режиме генарации (ХРпанков в помощь!)
Каждый вечер забирайте (за бутылку самогона) заряженные АКБ у тех, у кого есть техника, и отдавайте разряженные. За день как раз они их и зарядят, если заведутся...А блин....в тайге и на севере технику не глушат вообще! Так что, дерзайте!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 27.10.2016 в 14:13.
27.10.2016 00:24 #34
Как видите речь идет о энергоснабжении поселка, где изначально у каждого своя локальная энергосистема, но потом они объединяются через 12V по соседски, через огород, или общая мощная линия на 400V, при этом отказ от переменки делает синхронизацию ненужной,
изначально было получено (изобретено? электричество в виде постоянного тока, но когда начали увеличивать мощности потребления (от дома к улице, от улицы к поселку) сечение проводников начало увеличиваться. поэтому пришли к идее увеличивать напряжение и уменьшать ток. и появилась идее в трансформации тока (при этом изобрели трансформатор) в некоторых случаях для замены трансформатора применяли умфомеры. на блок схемах это преобразователь напряжения. сейчас уже забыли как страшный сон, что это такое. и опять же возвращение к вечному двигателю - запасаем 12 в в АКБ - преобразуем в 400 в - режем на 3 фазы в 220- питаем потребителя - а излишки опять на 12 вольт в АКБ (плевать что на каждом этапе кпд меньше 1) соединять в паралель преобразователи - теоретически можно. на практике та гальваническая развязка о которой говорилось выше не отработает. необходима развязка выходных цепей каждого преобразователя друг от друга, а не выходных цепей и входных. ну и по мощности. 5 квт это хорошо, но что это такое? 5 квт по нагрузке в выходной цепи? 5 квт по нагрузке на АКБ? 5 квт по предельной нагрузке по току (сиречь по сечению проводника)? на 12 в, на 220в на 400 в?теория это хорошо, а на практике 2 китайских преобразователя по 300вт в паралель и нагрузку на 500 ватт. одновременно включить секундомер ну и результаты замеров в студию...
27.10.2016 04:30 #35
...может Автор прокоментирует и ето...
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=72800
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
