Обсуждение: Как получить чистую синусоиду из модифицированной. Часть 1
Аватар для Robot Rlocman
14.07.2014 13:47 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2013 Валентин Володин Вступление Еще не стерлись из памяти события «лихих» 90-х. Помнится МММ, разгул криминала, веерные отключения электроэнергии.
Подробнее: Как получить чистую синусоиду из модифицированной. Часть 1
Незарегистрированный
Сообщений: n/a
14.07.2014 13:47 #2
Я думаю что с появлением мощных транзисторов все добросовестные производители должны были бы перейти на импульсные блоки питания.
Для импульсника вообще без разницы какая там форма входящего сигнала, он все равно первым делом превращает ее в постоянку.
Я бы вообще ввел стандарт для бытовой сети к примеру 12V постоянного тока. Это позволило бы унифицировать приборы для автомобилей и для дома, упростить подключение бесперебойников и альтернативных источников.
При этом вероятно все таки следует сохранить мощную высоковольтную сеть для передачи больших мощностей. Просто на входе в квартиру ставим один выпрямитель / преобразователь, отдельную подводку для плиты или кондиционера, а все остальное от 12V.
Однако я пока не видел ни одной микроволновки чтобы в ней не было громоздкого трансформатора весом ни как не меньше 5 кг.
Кстати, электродвигатели тоже можно было бы существенно уменьшить в размерах если бы питать их от высокочастотных преобразователей многофазным током.
Но похоже все дело в инерции мышления.
Отправить сообщение для ARV с помощью ICQ Отправить сообщение для ARV с помощью Skype™
14.07.2014 13:59 #3
Инерция мышления? Вы представьте себе провода для утюга 3Квт при питании от 12 вольт! Проводку в квартирах вы собираетесь медной шиной прокладывать?! Если в среднем взять нормальное потребление квартиры на уровне 1,5 кВт, то при 12 вольтах в сети получаем всего-то 125 Ампер ток, что при норме 4,5 А/кв.мм. дает провод сечением 27 кв.мм. ничего себе, отсутствие инерции мышления!
14.07.2014 14:06 #4
Появятся, когда импульсники для микроволновки станут дешевле трансформатора. Когда-то и микроволновок не было. Про 12 вольтовую сеть уже писали. Хотелось бы, чтобы инерция мышления относительно этой идеи продолжалась как можно дольше.
14.07.2014 14:11 #5
Новое не значит лучшее. Идеальный стабилизатор или точней близкий можно создать на основе механического преобразователя эл.двигатель- генератор. 12 в. никто даже не будет рассматривать как бытовой стандарт. Как компромис существует стандарт 28 вольт. Импульсный блок питания сам большая проблема. Экономия в весе выливается в высокочастотные помехи и почти нерегулируемое напряжение на выходе.
14.07.2014 14:14 #6
[QUOTE=Незарегистрированный;150554]
Однако я пока не видел ни одной микроволновки чтобы в ней не было громоздкого трансформатора весом ни как не меньше 5 кг...Позвольте не согласиться-а инверторные модули м/в Панасоник?
14.07.2014 14:49 #7
Есть у панасоника микроволновки с высоковольтными импульсными блоками питания. На выходе удвоитель стоит - с 1.5 кВ до 3 повышает. Чуть магнетрон подседает диоды со свистом летят. А магнетрон специфический. Другим не заменишь и по цене проще новую купить. Помехи тоже имеются. А насчет 12 В на проводах разоришься. Такого типа феррорезонансные стабилизаторы хорошо работают.
Аватар для SHUR66
14.07.2014 14:53 #8
Сообщение от Незарегистрированный
То, что вы не видели, говорит только о том, как мало вы знаете...И СВЧ-печи, и кондиционеры, и холодильники уже давно придуманы, называются "инверторные", используют выпрямленное сетевое напряжение и преобразователь...Правда пока цена высоковата...
14.07.2014 14:58 #9
Вместо философии нужно теорию хотя-бы немного читать.
В микроволновке трансформатор не понижающий а наоборот повышающий. Магнетрон от 12 вольт работать не будет.
Напряжение чем выше, тем меньше ток при той же передаваемой мощности, и соответственно меньше потери на тепловыделение в проводах, и меньше расход материала на их изготовление.
Последний раз редактировалось vt1980; 14.07.2014 в 15:05.
14.07.2014 20:31 #10
Высокое напряжение позволяет экономить на проводах, а то обстоятельство, что ток переменный, позволяет, для изменения напряжения, использовать простой, надежный и весьма эффективный элемент - трансформатор.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
