Как получить импульсное постоянное напряжение 50 В
12.07.2012 15:19 #1
Здравствуйте, возникла острая необходимость получения импульсного постоянного напряжения в 50В. Система которую собираем, будет управлять электромагнитным клапаном в топливной системе двигателя. необходимо кратковременно при каждом впрыске топлива создавать такое напряжение а потом 0,5В удерживающее. С удерживающим вроде как все понятно.. Очень нужна дельная схемка, помогите пожалуйста советом
К сообщению приложена необходимая форма сигнала, интересует, повторюсь только как получить напряжение 50В. Спасибо
Тип файла: jpg клапан.jpg (95.0 Кб, 0 просмотров)
12.07.2012 15:44 #2
Кроме напряжения необходимо знать и сопративление, и инидуктивность нагрузки (клапана), и какой первичный источник питания. В противном случае рекомендоции могут оказаться безсмысленными
12.07.2012 16:12 #3
сопротивление катушки клапана 2 ом. индуктивность очень важна? я же знаю какое напряжение мне надо. первичный источник трансформатор
12.07.2012 17:26 #4
2 Ома - 25 Ампер в импульсе, То, что первичный источник трансформатор ни какой информативности не несёт. Напряжение, Мощност, Внутреннее, Сопративление? Все эти факторы надо знать. Без отправных точек сложно что либо рекомендовать.
12.07.2012 17:27 #5
Мухи от котлет!Импульсное постоянным не бывает...(Импульс амплитудой 50В, длительностью...).Что за источник ты говоришь?(Какой трансформатор?).
12.07.2012 17:32 #6
alexzand
Не будте так суровы... С терминологией у многих (да и меня) трудности. Не надо нас "пинать" Укажите на ошибку - Вам респект.
12.07.2012 17:38 #7
извините пожалуйста за мою некорректность.. подскажите как мне выйти из ситуации..источник конечно еще не подобран и прочие составляющие тоже..пока стоит вопрос как обеспечить такой скачок..что нужно выбрать для этого..какой схемой, каким управлением..
12.07.2012 18:25 #8
Определись с "источником",мы определимся с параметрами схемы-таковы правила ...А так-в какую сторону смотреть-мощные АМ модуляторы,автор Титов(и.о. не помню-Вроде А.)...Удачи,вопрошай...
12.07.2012 19:48 #9
Если вы не определились с источником, могу предложить следующие варианты.
1 Сделать источник с двумя напряжениями 5 и 50 вольт. Импульсы подавать наклапан через два ключа по схеме ИЛИ ( выходы ключей включить через диоды)
2 Использовать ключи с Z- состоянием.
12.07.2012 20:31 #10
magir2007 А вот это http://www.vtnauto.com/ru/5013.html случайно не то, что вам надо?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
