Одиссей 001 правый канал не дает баса
Страница 4 из 5
Аватар для RVRSS
16.04.2008 23:24 #31
Диоды сами по себе врядли могут привести к хрипу - они только причина для последующих недоразумений, например для перегрева и вероятно выхода из строя транзисторов со временем при обрыве или неправильной регулировке цепи термостабилизациии тока покоя (диоды и резистор).
Для правильной проверки и регулировки этой цепи все остальное должно быть исправным, т.е. хрипа тоже не должно быть.
Если усилитель уже хрипит, то начинать лучше с освоения вольтметра.
(и омметра тоже! )
17.04.2008 18:11 #32
купил кт805б поцарапанных но не паянных ( и главное стекло не треснутое вроде у ножек) по 10 рублей за штуку
поменял поочерди все..но не в них проблемабыла..(еще и термопасту сменил -40рубей)
поменял кондер почти у выхода на 5 мкф и стало нормально..но потом опять глюкануло... кароче наверо дело было в подстроечном вертикальном резисторе почти у выхода тоже
можность одного канала и не изменилась при смене 805а на Б ...ну и ладно) все играет очень красиво...
Аватар для RVRSS
18.04.2008 19:43 #33
Не стоит удивляться, учитывая возраст и происхождение усилителя.
В теперешнем виде он - только временное решение , в будущем все равно раньше или позже придется его серьезно переделывать или вообще заменять на другой.
О замене э-литов (предпочтительно поголовной) речь тут кстати уже была!
О букве КТ805 я уже писал - добавлю только, что если разница и имеет место быть, то заметить ее на слух очень маловероятно, т.к. усиление в основном зависит не от разбросов параметров транзисторов (тем более, если они почти того же типа), а от Ку всего усилителя.
19.04.2008 14:42 #34
ну вот приехали, только что дал погромче и канал начал скрипеть понемногу и опять звук испортилса....
но зато у меня на руках уже есть схема имено моего усилка...потом выложу в нет
29.01.2010 16:56 #35
одиссей 001
левый канал искажает звук,переменял кучу кондёров,и без эффекта,неменял на питании только 2000мкф
29.01.2010 17:00 #36
подскажите плиз..
29.01.2010 17:10 #37
Попробуй убрать фильтр по питанию, возможно в нем проблема. Если так, то поставь любую другую емкость, необезательно точно такую.
29.01.2010 17:22 #38
ДЫЫ.. извини, там помоему двухполярка, такчто без емкостей невключай!
Щас где-то была схема.
29.01.2010 17:35 #39
Сообщение от схемопай
посмотри по режимам транзюков
Тип файла: djvu odisey001.djvu (71.2 Кб, 1 просмотров)
30.01.2010 17:17 #40
вроде и по питанию поменял кондёры,тоже самое,левый канал играет отлично,а правый искажает,..не пойму??а может из-за выходных транзисторов...
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
