Хочу предупредить, газовую трубу для хорошего контакта пилить не надо. Надо найти место где виден метал из под краски (ржавчины) аккуратно освободить его ножом или отвёрткой для хорошего контакта от краски и в этом месте закрепить провод. Но для начала тестером неплохо бы проверить, может это соединение уже есть между плитой и трубой, может шланг и правда бронированный.
Предлагаю еще раз перечитать мой пост в теме ... потом - включить наконец мозги и понять "ИСТОЧНИК ПОМЕХИ - СРЕДУ ПЕРЕДАЧИ - ПРИЕМНИК ПОМЕХИ" , а потом уяснить, что все эти "трубки", "фильтры", "заземления" - как рыбе зонтик тут нужны и НЕ ПОМОГУТ. Если помеха от "искрового разряда" и "лезет" в "голову" антенны - только убирать ИСТОЧНИК ПОМЕХИ или "ЭКРАНИРОВАТЬ ЕГО", а это - противоречит правилам эксплуатации газового оборудования!
Вопрос ты задал, сам не смог доумничаться ?
А марка феррита содержится в самом термине "строчный трансформатор"... Но как заметил Краб, всё это фуфло, если расстановка не по фен-шую Учи мат часть...
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Газовые трубы...Тьфу... Газовые Плиты имеют трёхконтактный разъём, соответственно электросеть должна иметь провод заземления, и это должно быть не просто проводом , а именно заземлением, т.е . заземлён щиток и здание...
Это с каких...? Всё оборудование в доме может и должно быть заземлено, что бы ни кого не убило.
