Прибор Ф4318. Зашкаливает в режиме измерения ёмкости
Страница 4 из 5
9 1
3 0
23.02.2017 09:48 #31
Тоже удивила схема включения полевиков. Сколько занимался ремонтом СИ-не видел никогда.
П2К можно разобрать так:разогнуть держатели в торце планки, снять пластинку из бер.бронзы("пружину")и переместив планку фиксатора под держателем П2К(под кнопками) аккуратно вытянуть серцевину переключателя, не потеряв контактные пластины (выпадают), после зачистки резинков до блеска и зачисткой контактных штырьтко внутри собирают в обратно последоватнльности, не забыв смазать циатимом(тонкий-тонкий слой).
После чистки П2К будет нормально работать.
З повагою
264 202
4 1
23.02.2017 22:55 #32
Сообщение от FViktor
Переключатели в порядке. Я знаю, как их разбирать и собирать. для этого надо демонтировать детали, потому что они не позволяют вынуть штоки. А так как я их не подозреваю, то и разбирать пока нет необходимости.
264 202
4 1
23.02.2017 23:06 #33
Сообщение от vishz
Странное включение Т1 и Т2. Полевые транзисторы с изолированным затвором и свободно висящими затворами встречать не приходилось.
Т2 пробит, видимо он и есть источник проблемы. Т1 и Т2 нелинейный резистор в цепи ПОС генератора. Если замена Т2 не даст результата- тогда будем копать дальше. 25.02 поеду за ним на радиорынок.
264 202
4 1
26.02.2017 00:52 #34
Сообщение от spasatell
инструкцию запросил у метрологов, может быть найдут...
Заменил Т2 КП305Д. Изменений нет, хотя общее сопротивление каналов Т1 -Т2 изменилось. Осталось надеяться на руководство по ремонту- может быть найдётся. Метод проб и ошибок пока результата не дал.
95 105
32 14
26.02.2017 07:27 #35
Сообщение от anat12
есть аэрозоли для мытья контактов.
ремокендую
23 1
03.03.2017 01:40 #36
инструкцию можешь поискать на сайте jais.ru
264 202
4 1
03.03.2017 22:42 #37
Сообщение от веч зов
К сожалению только схема, и та практически не читаемая, Но сайт очень полезен, я им часто пользуюсь, и все можно скачивать без проблем.
862 380
24 1
04.03.2017 20:54 #38
метрологи ни чем не порадовали. у них нет и такие приборы не приходили на поверку. еще в универе пообещали посмотреть...
215 111
1 3
14.03.2017 21:33 #39
Нашел паспорт Ф4318, их напечатали больше, чем изготовили приборов! Причем, в экспортном исполнении.
Тип файла: jpg 1.jpg (292.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (459.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (519.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (503.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (471.7 Кб, 0 просмотров)
215 111
1 3
14.03.2017 21:38 #40
Не все вошло за раз!
Тип файла: jpg 6.jpg (427.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
