а можно +/- пару витков по выводу еще сделать, а потом нужные взять, по потребности. зы. я бы так вообще через каждую пару витков (или сколько там прикинуть) вывод делал - мало ли, какое понадобится напряжение, а тут вторичку сами мотать будете... |
Не прошло и ста лет, как я наконец закончил намотку своего первого трансформатора, нее ребят, чтоб я еще связывался со стеклотканью...
На деле все оказалось не так гладко как я думал! Во первых, под все мои запросы, витков потребовалось ровно в два раза больше, чем мне выдал калькулятор)) Во вторых, мой 2мм провод оказался намного хуже чем я думал, через каждые 10-15см его изоляция облезала до самой жилы, пришлось отказаться, а запаса 0.8 оказалось меньше чем требовалось. В итоге у меня хватило обмотки лишь на сам блок питания (на 30 В), мотал в три сраных жилы! да так увлекся, что позабыл об отводах, идиот!! вспомнил о них, когда уже лак застыл, да натягивал туго, зачистить 3 жилы и прихватиться к ним у меня не вышло (попросту зассал все испортить! так как пайщик я еще тот..) в итоге ряд у меня закончился на 25 В, там отвод сделал, замотал стеклотканью, пропитал лаком, и домотал остатки провода, в итоге вышло 30 В. Хотел было обрезать на 25 В и оставить один ряд, но еще нужно на индикаторы мотать тонким, так что один фиг начинать новый ряд, поэтому и домотал. В принципе, у меня хватит домотать второй ряд одной жилой 0.8мм, но обязательно ли это делать? на питание индикаторов мне хватит и 6 В, то есть второй ряд будет заполнен почти на половину, или полностью его домотать? Но это были все цветочки! когда я слепил свой шедевр и решил его проверить, произошло самое чудесное! я как настоящий идиот, которому страшно оторвать выводы первичной обмотки, решил соединить их с сетевым шнуром через крокодилы! прикрутил я значит крокодилы на сетевой шнур и подцепился к первичке, потянулся вилочкой к розетке, а на соединение то и не глянул! Видать был так рад, что не успел и опомниться как пробки то у меня и вышибло! Конечно, перед глазами пролетели мучительные дни намотки провода, намотки стеклоткани...веселые вечера под лаком... Короче не знаю что у меня теперь с первичкой, что с ней может быть? Она или выгорает или нет? или она могла частично повредиться? Повторно включил уже без ссаных крокодилов, работает, но на вторичке, утром было 25 В, после случившегося 24 В, надеюсь что это просто напряжение скачет, или все же первичка погорела? Замкнуло так, что мои крокодилы сплавились друг с другом! Если сплавило крокодилы, участвовал ли тогда трансформатор? то есть могло ли его повредить, замыкание ведь получается произошло на сетевом проводе, не доходя до первички? В общем выйдет у меня не блок питания, а черт знает что...потери на транзисторах будут большие... |
Как видите, с трансформатором ничего не случилось, иначе Вам не удалось бы замерить напряжение на вторичной обмотке- он бы задымил. Значит всё нормально, только не пойму, зачем 25В переменки для зарядки 12-ти вольтовой батареи? Разве что воздух греть. Предупреждали же!
Что поделать теперь, не буду лепить кашу, сделаю просто блок питания, без зарядного. зарядное отдельно, благо трансформатор еще есть. |
| Ответ |
Страница 4 из 4
| Метки |
| автотрансформатор арн-250, блок питания, зарядное устройство |
| Похожие темы |
