Стиральная машина Bosch classixx 6
Страница 4 из 7
138 118
14 5
15.03.2017 13:09 #31
Сообщение от com-mobile
740Ом
в обе стороны?
15.03.2017 13:26 #32
Сообщение от Bobr_
в обе стороны?
366Ом в другую, пардон, незнал что надо в обеих полярностях звонить
138 118
14 5
15.03.2017 14:28 #33
менять кондер, пробитый (если выпаянный так кажет)
конечно в обоих. Вы же не выпаиваете деталь. В параллель диод например... по нему будет звониться. Или по сопротивлению...
15.03.2017 15:01 #34
Сообщение от Bobr_
Выпаял кондер, проверил: на Омах начинает заряжаться, в обе стороны. Сначала цифры, потом бесконечность. На плате после выпайки кондера ничего не изменилось, 366 в одну сторону, 740 в другую.
138 118
14 5
15.03.2017 17:12 #35
ну вот... можно предположить, что он рабочий.
2,219 485
17 2
15.03.2017 17:12 #36
Похоже припалил проц..,возьми где либо осцилл и глянь тактовую...
138 118
14 5
15.03.2017 17:18 #37
а R54 отсутствовал изначально?
15.03.2017 19:16 #38
Сообщение от Bobr_
Нет, это я его снес случайно, теперь он на месте.
15.03.2017 19:22 #39
Сообщение от alexzand
Блин, даже не знаю где и примерно его взять можно. А если найду, то где мерить частоту? Может дело в CSIS4H 24C08WI 0N0068? Это вроде EEPROM? Туда что-то важное для проца записывается. Там ножки объединённые с землёй звонятся с ножкой HOLD. Не знаю, может такого не должно быть.
Тип файла: jpg 24cxx.JPG (27.6 Кб, 0 просмотров)
138 118
14 5
16.03.2017 08:28 #40
Позвонил, если нажать кнопку начинают звониться соседние ножки, у всех так.
прозвоните все резисторы с номиналом "0", непропай в районе ST57 устраните.
как подаете питание 220?
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
