Ремонт музыкального центра Panasonic SA-VK925DGC
Страница 4 из 6
07.05.2020 22:26 #31
А на panasonic sa-vk62d можно такое сделать, та же проблема, из за одной шестерёнки весь центр завис.
04.09.2020 17:32 #32
Доброго времени суток!!! Отсоединил плату с концевиками от корпуса челенджера, которая на узком шлейфе и разъеме CN2810.
Замкнул концевик Stock S1, как пишет garikov, МЦ у меня не запустился. В каком положении остальные концевики? В каком положении концевик BOTTOM SW S3. Перекрыта ли оптопара Q1.
Участвует ли механика в процессе запуска, частично или пассики отсоединены от двигателей?
Уважаемые специалисты, кто сие читает и уже запустил свой МЦ, без челенджера, без механики, прошу вас напишите мне, чтобы и я смог запустить (включить) Panasonic SA-VK725D, чтобы заработало радио. Запустил ли кто полностью при отключенной механике? Сделав соединения только на плате управления двигателями и концевиками? Здесь:
, человек снял видео что запустил свой МЦ, однако по его пути, мне тоже не удалось включить в работу свой МЦ. У него я так и не понял, зачем он вывел концевик, и участвует ли механика?
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 18.08.2022 в 11:41.
13.09.2020 16:45 #33
Сообщение от роман01
здравствуйте. прошу подсказки,помощи,имеется муз центр Panasonic SA-VK925D с разваленным в хлам механизмом dvd привода который клиенту и не нужен,кто знает, эти аппараты загружаются полностью только после инициализации dvd привода,но так как он в хлам,установка шестеренок по меткам не помогла,и центр висит в положении ''подождите пожалуйста'',перекопал весь инет толком ничего не нашел,как отключить dvd привод,чтоб он думал что инициализация прошла и дала пользоваться тюнером и AUX.
Роман доброго времени суток! Решили ли проблему с отключением двд? Если да, то как. У меня пока не получилось!!!
Аватар для роман01
14.09.2020 09:02 #34
Здравствуйте! Отправился на запчасти!
15.09.2020 00:08 #35
а прежде чем отправиться, вы имели успех? запустили МЦ, например радиоприемник в нем? без челенджера....
17.01.2021 09:41 #36
Всем привет. Купил вчера данный аппарат, можно из него сделать aux 5.1? Как мне сказали только радио работает, пока не разбирал его. ( Правда 825й)
17.01.2021 11:02 #37
Сообщение от Rusl_By
кто его знает - ищи мануал, качай и изучай, кроме тебя это и даром никому не нужно!
18.01.2021 07:59 #38
Сообщение от KRABIK
Может кто делал. Знал бы какое это Г. в плане ремонта, не брал бы).
04.02.2021 06:53 #39
Сообщение от garikov
для восстановления правильной работы привода нужна реставрация механики и чистка конечников (дребезг на всех конечниках ,отсюда сбои и последствия...) чинить- морока , поэтому собрал осколки образовавшиеся от неправильного алгоритма работы , прилепил на скотч чтоб не потерять и замкнул конечник в середине платы двигателей двд (в режиме вк и вык он и-так штатно замкнут) теперь аппарат видит что привод в исходном состоянии и можно пользоваться остальными ф-ми - радио,аукс,кассеты... теперь даже если нажимать кнопки двд , аппарат не зависает
Спасибо большое! Помогло. Ура! А то писали что не будет работать ничего без чейнджера . Работает и и чейнджер не нужен.
Последний раз редактировалось Admin; 06.02.2021 в 10:06.
07.02.2021 23:04 #40
Сообщение от topcom
Спасибо большое!
Помогло в VK725, выкинул все лотки и закоротил концевик Stock.
При включении двигает боковую пластину до конца и все ок. Видимо это необходимое условие, свободное движение боковой пластины.
Добавлю что плату лазера (широкий шлейф) подключать не обязательно. Достаточно подключить плату приводов загрузки.
Каждое новое включение и выключение проверяет двд привод, очень не удобно ночью(
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
