Ремонт музыкального центра Panasonic SA-AK22
20.01.2010 16:25 #1
Пожалуйста помогите ! Пенсионер. Слегка разбираюсь в электронике. В результате скачка напряжения в сети умер муз. центр Panasonic SA-AK22. В блоке питания пробило вторичную обмотку трансформатора FK-1 (постараюсь перемотать), а самое пока плохое рассыпалась деталь на плате RJBX024OCB, под № Z501 . Деталь расположена в районе предохранителя, который тоже сгорел. Визуально остальное все целое. Проблема в электрической схеме. Если есть возможность ,то подскажите что это за деталь. Заранее всем спасибо !
Последний раз редактировалось Василий Николаевич; 20.01.2010 в 16:58.
60 14
3 0
20.01.2010 17:36 #2
схему можете скачать здесь http://monitor.net.ru/forum/panasoni...load-4597.html или купить здесь http://shemaru.narod.ru/Index.htm
20.01.2010 17:44 #3
Спасибо за подсказку. Были бы бабки купил бы новый аппарат, а так всего лишь жду подсказки о сгоревшей и рассыпавшейся детали. Рассыпалась при монтаже блока питания корявыми руками.Открыть файл чтобы скачать схему почемуто не удается, можеть я чего то не понимаю.
Последний раз редактировалось Василий Николаевич; 20.01.2010 в 18:11.
Аватар для DmitriyVDN
623 131
35 9
20.01.2010 20:40 #4
Сообщение от Василий Николаевич
по первой ссылке нужно зарегистрироватся
без этого файл не скачаете
623 131
35 9
20.01.2010 20:59 #5
это так называемый стабилитрон-"убийца" (защита от перенапряжения) вот название
ERZV10V511CS
60 14
3 0
20.01.2010 21:49 #6
Схему можете скачать здесь http://bak.ru/docs/index/5413 скачал без проблем.
21.01.2010 09:57 #7
Спасибо большое за подсказку. Теперь проблема смогу ли я его найти. Думаю пока в схеме нет надобности, по первому случаю я регистрировался и всеравно не смог скачать, почему то даже не забивается в поиск. Всем крепкого здоровья !!!
60 14
3 0
21.01.2010 10:14 #8
вполне можно обойтись и без оного
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
