Хранение SMD компонентов
Страница 4 из 9
25 155
1 2
19.05.2017 23:34 #31
Сообщение от рафаил
Ну, что я могу сказать? Кушайте "доширак"!
А из крышек вытягивайте коробочки под нужды.
Извиняюсь за качество фото, снимал на "зажигалку".
В качестве матрицы использована коробка сигаретная, поэтому с правой стороны "недотяг".
А некурящим где такой материал взять? Подбирать экспериментально, наверное.
225 144
7 6
20.05.2017 02:03 #32
Charlie, коробка сигаретная неприменима будет, если кто задумает наштамповать себе изделий каких либо. Это я просто отвечая на вопросы, попробовал материал крышки "бомжпакета" на экспресс-отработку технологии.
Кстати, упаковка дошираковская изготовлена из полистирена, и верх, и низ. Треугольник рециклирования с цифрой 6 внутри, ниже символ "ST" - такое обозначение этого пластика.
264 202
4 1
23.05.2017 00:06 #33
Сообщение от хабаровский
Если уж разговор пошел о хранении деталей в спичечных коробках, то я храню МЛТшки так.
Миниатюры
Спичечные коробки очень удобны для хранения мелких радиодеталей. Наиболее оптимальный размер кассеты из коробков, по моему мнению, в высоту 6 коробков, в ширину-4. В 24 коробка входит весь 5% ряд резисторов: 1-9,1 Ом, 10-91 Ом, 100-910 Ом… 100к-910к и т.д. При таком формате кассеты удобно хранить и пользоваться ими. На торце кассеты указываю её номинал, например: МЛТ-0,5 10к-91к. Склеиваю коробки густым клеем ПВА (для столярных работ). Быстро сохнет и не разваливается. Пользуюсь много лет. Рекомендую . Значительно экономит время для поиска необходимой детали, если она имеется в запасах, занимает немного места для хранения.
Тип файла: jpg Korobok.jpg (66.1 Кб, 0 просмотров)
18 7
23.05.2017 14:20 #34
Для выводных резисторов (лет 30 назад) я сделал на поролоне. Взял кусок поролона 500х600мм толщиной 40мм, наклеил на лист ДВП, разлинеил на прямоугольнички - поместился весь ряд от единиц Ом до МОм. Каждый прямоугольник подписал. Резисторы просто вштрикивались в поролон. Получилось очень удобно - висит рядом на стене, все что есть сразу видно, брать легко. Единственный недостаток в том что годится только для новых резисторов (но в то время это не было проблемой - тем более на работе). Прослужила эта "кассетница" больше 15 лет, потом поролон начал разрушаться - возможно из-за того, что дома повесил над батареей. Не так давно попался кусок подходящего поролона, решил восстановить "кассетницу". Уже и наклеил поролон на ДВП, а потом понял, что мене это уже незачем. Если что то делаю, то предпочитаю использовать SMD (хоть и есть проблемы со зрением).
Но это все не имеет отношения к данной теме. Человека интересовал вопрос именно о том как хранить SMD компоненты.
Тип файла: jpg Поролон.jpg (90.9 Кб, 0 просмотров)
25 155
1 2
26.05.2017 11:21 #35
TCB, поролон разрушается от времени при любых условиях.
Аватар для dimmich
104 88
27.05.2017 10:29 #36
Да, мне тоже про разрушение поролона от времени подумалось. И при старении он пахнет не очень...
18 7
27.05.2017 11:44 #37
Раз в 10 лет поролон можно и поменять, а пользоваться при макетировании было реально очень удобно. Для массового производства такая "кассетница" не годится.
А спичечные коробки через 10 лет тоже выглядят не очень...
203 111
6 3
18.06.2017 14:07 #38
Всем доброго времени суток!
Сегодня наконец то решил проблему хранения рассыпных SMD компонентов.
Купил полиэтиленовую пленку толщиной 100 мкм. На картоне сделал шаблон для спайки пленки. Размеры взял по размерам ежедневника, в жестком переплете (формат А5).
Для 65 ватного паяльника сделал приспособу для сварки ПЭТ пленки. Ролик сделал из 5ти рублевой монеты 97 года выпуска, она из меди покрытой мельхиором. Пробовал паять медной пластиной получается плохо, из за толщины пленки, или не провар или сквозное проплавление.
Паяльник включил последовательно с 100 ватной ламой накаливания, мощность лампы подобрал эксперементально по оптимальной температуре сварки пленки.
На основание, сверху, приварил полосы пленки так что они служат кармашком и одновременно клапаном для закрытия нижнего кармашка. Края основания приварил к полскам для жесткости. На широкой левой кромке будут отверстия для соединения всего пакета пластин.
Пока изготовил только один лист, нехватка времени. В дальнейшем весь набор листов будет закреплен в переплете ежедневника по принципу перекидного календаря.
По моему мнению такое хранилище довольно удобное. Возможно надо разделить закрывающие клапаны для каждой ячейки отдельно. Это покажет время.
Для хранения большего количества компонентов можно увеличить размер ячеек.
Тип файла: jpg IMAG0633.jpg (735.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0634.jpg (858.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0635.jpg (712.7 Кб, 0 просмотров)
203 111
6 3
18.06.2017 14:09 #39
Дополнение фото.
Тип файла: jpg IMAG0636.jpg (803.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0637.jpg (972.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0638.jpg (775.9 Кб, 0 просмотров)
18 7
19.06.2017 11:14 #40
Как вариант, конечно нормальное решение. На сколько удобно будет пользоваться покажет время. Но в любом случае лучше чем каждый раз перебирать кучу деталюшек... Единственное - я бы попытался разместить на листе 24 ячейки, чтобы помещался весь 5% ряд. Тогда проще будет искать: один сист - единицы Ом, второй - десятки, и т.д.
Страница 4 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
