Плавный пуск для электроинструмента
Страница 4 из 9
27.12.2019 13:14 #31
Дело не в схеме, а в голове. Схемы плавного пуска для
- коллекторных двигателей на 10 тыс об/мин и для
- асинхронников на 1500 об/мин с вентиляторной нагрузкой - это две геть разные схемы.
Ну, и, понятно этой же голове должно быть, что плавный пуск - это одно, а регулирование скорости - совсем другое. И в этом случае схемы тоже разные...
Так существует или нет реальная схема плавного пуска болгарки или ручного фрезера?
27.12.2019 14:13 #32
Да валом, например, мощные болгарки имеют такую схему, чтобы инструмент не рвало из рук:
https://www.google.com/search?source...iz.pLnDOCGSfV0
https://dnipro-m.ua/tovar/ushm-gl-230/
27.12.2019 18:17 #33
Сообщение от kovigor
Да я про то, чтоб самому спаять из подручных чип-дип деталей.
Аватар для gauptmann
27.12.2019 19:54 #34
Так найдите и спаяйте, в чём вопрос то?
Например так: https://yandex.ru/search/?text=%D1%8...win=300&lr=193
27.12.2019 19:57 #35
деревня, скачать книгу"Шелестов Радиолюбителям Полезные схемы 3",там схема плавного пуска.Делал сам ,по сей день работает прекасно.
27.12.2019 20:17 #36
Сообщение от деревня
конечно существует...
рекомендую кр1182пм1
https://cxem.net/house/1-161.php
27.12.2019 20:27 #37
На КР1182ПМ1 работает,да сама микросхема слабенькая,не осторожное движение и сгорает.
27.12.2019 21:14 #38
Sla70,
Наибольший ток нагрузки, 1.2А для многих целей маловат. А что мешает установить внешние тиристоры хоть на сотни ампер?
27.12.2019 21:34 #39
Мешают две вещи. Первая - как я понял, эта ИС не производится уже лет 20. Второе - она производилась в России, и на Украине ее купить нереально ...
Последний раз редактировалось kovigor; 27.12.2019 в 21:39.
27.12.2019 21:39 #40
В конце концов, никто не мешает сделать схему плавного пуска, питаемую от отдельной розетки, а не прямо отбирающую ток для своего питания из той же линии, от которой питается нагрузка. Например, диммеры для ламп накаливания включаются последовательно с этими самыми лампами и для своего питания требуют какого-то напряжения. Поэтому на лампу, даже при макс. установленной пользователем яркости, всегда подаются не 220В, а меньше. Если питать диммер от отдельной розетки, а в цепь лампы включать только тиристор, то проблема полностью решается, и не нужно никаких экзотических ИС. Я такую штуку делал на микроконтроллере для плавного включения большого церковного светильника со множеством ламп, и все было гуд
Страница 4 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
