Телевизор Samsung LE32 B 460
Страница 4 из 4
15.08.2017 21:17 #31
Сообщение от KRABIK
и при этом он полный "0" в сути предмета. Таким не помогать, а к психиатру отправлять нужно - у них мания мастера и склонность к ролевым играм в самоделкиных ...
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...=12870&page=13
Вот, например, на форуме Simos доступным языком, просто,рассказал как отремонтировать эл.мехаический СПН. без понтов и оскорблений. По всей видимости, Вы считаете себя гениальным человеком. А видимо, Вам слабо подобным образом рассказать, как отремонтировать этот ТV. И в конце концов не Вам решать, ноль человек в этом вопросе или нет.
16.08.2017 01:09 #32
Сообщение от anat12
- на "слабо" из уст клиента я не ведусь ...
Как отремонтировать ТВ - написано в книгах ... учись ... не дано - привози ...
16.08.2017 14:51 #33
То, что в 3 посту - PFC, ещё есть блок питания после него. Надо разделять проблему. Нужно иметь представление о работе узлов. Если я это знаю, то это не значит что я полезу разбирать движок в лексусе.
Аватар для Iroha
19.08.2017 19:03 #34
Сообщение от Деметриус
Доброго времени суток,пожалуйста,прошу помощи.Телевизор не включается,светодиод не горит.Разобрал,на блоке питания визуально на диодном мосту GBU 406 LT92221 обгорела пайка на минусовой ножке,пропаял,воткнул,предохранитель сразу сгорел,понятно,что кз,мост прозвонил по ногам, пробоев нет,что в первую очередь проверить?
Транзисторный ключ, оптопару, ну и по мелочи, все что можно быстро померить тестером. На время ремонта предохранитель лучше заменить лампочкой накаливания.
04.09.2017 16:41 #35
нашел причину,два транзистора 2SK3562,телик запустил,всё хорошо.
Аватар для Iroha
04.09.2017 22:47 #36
Поменять сгоревшее это еще полдела, частенько бывает, что после замены опять вылетает, но не сразу.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
