Подключение светодиода к напряжению 48 вольт
Страница 4 из 9
05.10.2017 13:21 #31
Сообщение от САТИР
К561, Вы торопитесь с выводами о непонимании. Какой бы импульсник Вы не городили, даже уникальный, основное тепло будет выделяться на светодиодной матрице и это 10 ватт.
Стабилизация тока применяется только с целью стабилизации светового потока от матрицы LED.
В большинстве подобных прожекторов, с небольшой мощностью, вместо КТ8, обычно, глюкан.
В данной конкретной ситуации абсолютно прав DmitriyVDN. Только так можно решить вопрос питания прожектора наиболее простым способом. Никакой "печки" при этом не будет.
в моем сообщении я не указываю причинно-следственную связь между стаб.тока и отводом тепла от светодиода, НО по сему тут надо четко понимать ,что стабилизация тока нужна для того,чтобы не сжечь матрицу, потому что с нагревом оной начинает расти прямой ток через нее,что приводит к дальнейшему увеличению интенсивности ее нагрева и соответственно его скорости и как следствие выход матрицы из строя. А световой поток здесь уже не столь критичен, т.к установив нужный правильный ток на матрице , мы заходим в наиболее щадящий режим ее работы и даже несмотря на то, что немного теряем в люменах. Яркость изменяется гораздо менее заметно, нежели прямой ток через матрицу, поэтому в основе стабилизируют не световой поток, а именно ток, а поток установится какой нужен при данном токе.. и тут надо выбирать ,либо максимальные люмены либо надежность матрицы.
05.10.2017 13:58 #32
Сообщение от zznik
54*230/300=41 вольт. Это откуда? (а именно - число 230 )?
300 Ом (матрица+резистор) - 70 Ом (резистор) = 270 Ом (матрица).
С уважением, А.Малышев
05.10.2017 14:37 #33
https://ru.aliexpress.com/item/DC-6V...08.4.12.BZAQsw
05.10.2017 16:45 #34
Неужели ещё не подключил.
Аватар для SHUR66
06.10.2017 11:42 #35
Интересно... А кто будет делать ТСу все эти вышеперечисленные импульсники или линейники ??? Развели тему на две страницы... Скучно? Пусть ставит резистор помощней и рассчитывает его на заниженный ток...
06.10.2017 11:52 #36
Сообщение от SHUR66
Пусть обращается-сделаю.
Сообщение от SHUR66
Мдаа.... нет слов
Полупроводник это вам не резистор! Учтите это.
06.10.2017 13:28 #37
Сообщение от к561
Что случилось? Что учитывать? На матрицу с паспортной силой тока 220mA уже нельзя подать ток силой 180mA ?
06.10.2017 13:46 #38
Подать 180 мА вместо 220 можно. Это даже продлит срок службы. Но, как бы вам понравилось, если в вашу квартиру вместо положенных 220 В подавали бы 180?
06.10.2017 23:13 #39
Сообщение от vishz
Мне - понравилось бы !! Большинство электроприборов как работали, так бы и продолжали работать - у них питание 100-240 вольт. А вот на освещении (у меня, в основном, обычные лампочки накаливания) я бы сэкономил "будь здоров" - и потребляли бы меньше на процентов 25-30 и перегорали бы реже гораздо.
07.10.2017 00:39 #40
А как же быть с главной функцией лампочки - светить? В таком "щадящем" режиме их КПД и без того низкий резко падает, превращая лампочку в нагревательный элемент.
Страница 4 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
