Схема сварка-полуавтомат Циклон ПДГ 160-1
Страница 4 из 42
26.05.2009 10:23 #31
Вы решили, что дело в пневмоклапане, а как объясните, что на на 3 и 4 режимах всё работает исключительно?
28.05.2009 20:47 #32
От режимов сварки работоспособность аппарата не зависит.
Этот вывод я делаю на основании анализа схемы. А в чем именно дело не пощупав аппарат руками сказать трудно. Попробуйте заменить сам переключатель режимов или проверьте качество распайки проводов на нем. Больше ничего умного в голову не приходит. Конце концов отдайте в сервис ... они за деньги обязаны сделать.
28.05.2009 20:55 #33
Игорь Михалычь, на 3 и 4 режимах подается повышенное напряжение с вторичной обмотки ТР. на пневмоклапан которое идёт через гасящие резисторы R1 и R2 (оба по 11 ом) исли смотреть по схеме S4 (любезно прдставленным "mpn" выше). В данный момент я на своём аппарате меняю эти рез. на меньший номинал , что получится отпишусь завтра.
Выпаял R1 вместо него поставил 3.3 ома , общее сопротивление получилось 14.3 ом на (1) режиме напряжение на клапане около 14v, на(4) 19v и греется клапан, но меня это устраивает в основном варю на (1) режиме.
Последний раз редактировалось sech; 28.05.2009 в 23:00.
16.06.2009 10:04 #34
ре
I am going to made this sheme. I have everything needed, but can you tell me what are the output V and I of the Тр1? My second wuestion is about Тр2 - how to make it? thanks in advance! Dani
Последний раз редактировалось ctamatko; 16.06.2009 в 10:10.
03.09.2009 16:17 #35
а есть схема именно на ПДГ 160-1 или эта тоже подходит???
07.10.2009 21:32 #36
Питон ПДГ-25
Мужики, а на Питон ПДГ-25-1У3 ни у кого нет схемы? Интересует блок управления. Был бы очень признателен!
11.10.2009 23:23 #37
сдраствуйте.у меня такая проблема на циклоне 200,электромагнитный клапон включается только на 3,4 режимах.при этом ток уменьшился апорат вобще не варит,только наплавляет.
12.10.2009 20:52 #38
Сообщение от ALEX 56
посмотри здесь вроде было http://www.donelektro.aaanet.ru/techinfo.htm#eschemes
13.10.2009 12:44 #39
Сообщение от yuriy_lida
Да я бы с радостью, но браузер "не может отобразить страницу". Может у кого-нибудь есть скачаная, помогите. Ау-у-у!!!
15.10.2009 23:26 #40
Сообщение от sergejvahr
Уточни какой аппарат 200д или 200+, подскажу точнее!
Страница 4 из 42
сварка, сварочный аппарат, циклон
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
