Преобразователь 24-12в
Страница 4 из 5
1,433 148
546 265
05.01.2018 21:10 #31
Сообщение от Душман 83
Ниже есть
404 ошибка
503 351
142 0
06.01.2018 06:49 #32
Сообщение от валентин-сибиряк
Да,работает,но ток маловат мне кажется.
Baм кажется.
75 11
1 2
06.01.2018 11:27 #33
Когда писал ссылка работала, а сейчас нет. Схему прикрепил.
Тип файла: zip ЗАРЯДНОЕ ТЛ494.zip (254.6 Кб, 0 просмотров)
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
75 11
1 2
07.01.2018 04:05 #34
Зарядка 20А перезалил: http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_6.html
866 125
9 5
07.01.2018 04:35 #35
Странное решение. ШИМ переведён в двухтактный режим, что не увеличит выходной ток. Выходные транзисторы работает поочерёдно с импульсом длительностью менее половины периода. Да и каскад на ОУ представляется излишним.
837 297
47 1
07.01.2018 10:40 #36
Сообщение от vishz
Абсолютно верно!
Зато выглядит намного солиднее!
С РОЖДЕСТВОМ!
07.01.2018 20:03 #37
vishz,
Сообщение от vishz
Это поделит токовую нагрузку между двумя транзисторами.
Сообщение от vishz
ОУ - усиливает падение напряжения на R9, что бы не переключать диапазон измерений на цифровом измерителе.
503 351
142 0
07.01.2018 23:26 #38
Сообщение от vishz
Странное решение...
Абсолютно верно. Халтура !!!
Созвонится бь с мистером Кравитник щобь убрал ету страничку?
866 125
9 5
08.01.2018 04:05 #39
Сообщение от lllll
Да, но какова цена? Два транзистора, два дросселя, два мощных диода. Да и мощность потерь 2 * 20 = 40 вт! Несравненно лучше использование мосфета с соответствующим драйвером, обеспечивающим питание затвора, напряжением, выше входного. Теперь о свисте дросселя. Откуда возьмётся звуковая частота, если ШИМ работает на сверхзвуковой, а субгармоник нет? Причина одна - самовозбуждение системы регулирования на низких частотах. Свист приводит к увеличению потерь и должен быть устранён при любой нагрузке. Устранение сводится к корректировке частотно-фазовой характеристики цепи обратной связи, чего нет в этих схемах. Типичный приём - установка RC-цепи между инвертирующим входом каждого канала и выводом "3" ШИМ.
08.01.2018 12:18 #40
vishz,
Сообщение от vishz
Да, но какова цена?
И это будет другое решение...
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
