... Определяют ориентировочное значение произведения площади сечения на площадь окна. И все магнитопроводы, которые отличаются от этой цифры больше чем на +/-10...20% не подойдут однозначно. Или обмотка не влезет или сильно дорогой получится. Магнитные материалы нынче не дешевые. Не зря с распыленным железом играются. Оно хоть и хуже по характеристикам чем ферриты, но зато дешевле.
Хотя и приходится с распылённым железом «баловаться» в обратноходовом источнике малой мощности, из-за требований устойчивости к внешнему постоянному полю на прибор (в серийом изделии), но этот материал плохой. Распылённое железо имеет проблему с временнОй стабильностью, особенно при повышенной температуре окружающей среды, не «любит» высоких скоростей изменения напряжения, автогенераторный обратноходовой источник на БТ не получается: малая добротность материала (в отличии от феррита) делает необходимым более жёсткую ПОС и, соответственно потрбеляет большую мощность, если необходим источник с широким диапазоном напряжений. НО! при «поднесении» магнита (с 800 мТл на поверхности с диаметром 200 мм и толщиной 60) индуктивность падает только в 8 раз (мю=75). Для феррита, сендаста, альсифера падение индуктивности в более 60 раз. Для кольцевых дроссель-трансформаторов для обратноходовых тут вообще можно забыть об площади окна. Фактически расчёт сводится к вычислению числа витков первичной (вторичной) обмотки для получения индуктивности первичной (вторичной) обмотки и проверки, что выбранный провод можнот намотать на кольцо в один слой. Двухслойная обмотка даёт неприемлимое значение индуктивности рассеяния. Жду статью. |
