Зарядочувствительный предусилитель
Страница 4 из 8
28 12
1 1
20.04.2018 14:23 #31
Сообщение от mikaleus
Ведь существует ещё и «ошибка интерпретации»... Это характерно многим экспериментаторам в разных областях...
Ошибки интерпретации - это в Вашем понимании. В моем понимании - это открытие новых свойств, новых возможностей. В данном случае прибор должен набрать опыт обнаружения разных энергетических зон - от ГПЗ до могил или подземных коммуникаций. Только при таких условиях ошибки интерпретации не будет, так как для каждой зоны будет накоплен опыт поведения прибора, и оператор сможет определить, какая зона под прибором, то ли карстовый разлом то ли кабель и т.д.
Не вопрос «тащить никто никого не будет», но только нужно понимать, что электронные усилители работают с электрически заряженными частицами...
Опять Вы по-писаному мыслите. Ну, не только так, как Вы думаете. Не только с электрически заряженными частицами будет работать прибор.
От Вас я вижу уже не помощь, а проявление "синдрома учительства".
Вы не забыли с чего началась тема, какой вопрос я задал?
Может быть вернёмся к сути, а не будем упражняться в знаниях?
Чай, не на экзамене?
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
20.04.2018 18:55 #32
Сообщение от uepapx
Во-первых, с чего Вы взяли, что время-импульсное преобразование - примитивный метод?
В этом методе больше влияние ошибок на результат, чем в методе двойного интегрирования. В частности, если речь идёт об измерении чего-либо, то есть вполне определённые критерии как этот процесс происходит.
Сообщение от uepapx
С чего Вы взяли, что при этом обязательно должен быть калиброванный промежуток времени, калиброванный ток
Иначе это не измерение.
Сообщение от uepapx
Мне не надо калиброванный промежуток времени.
т.е. Вы не проводите измерение
Сообщение от uepapx
Мне важна не величина измеренного потенциала, а характер поведения стрелки во время измерения.
У Вас нет измерения.
Сообщение от uepapx
Если до Вас не доходит, что при этом можно намного больше узнать, то извините, но я буду считать, что Ваш метод примитивен по сути, а не мой.
Почему же не доходит? При наблюдении чего либо можно узнать больше, но результат воспроизводимости этих «узнаваний» ничего не стоит.
Если Вы не поняли, что не
Сообщение от uepapx
нужно отступать от логики,
, а использовать её правильно, то не пишите,
Сообщение от uepapx
, ибо из-за такого подхода, всё о чём Вы писали несколькими постами выше подвергается не просто сомнениям, а отвержениям и наклеиваниям ярлыков с приставкой «лже-»... и превращением людей, которые серьёзно относятся к подобным явлениям, в «клоунов»...
93 46
20.04.2018 23:04 #33
Сообщение от uepapx
Двойное интегрирование - это по сути увеличение чувствительности прибора в десятки и сотни раз, потому что здесь помимо сигнала на входе участвует время. Чем дольше сигнал, тем больше на выходе напряжение, тем быстрее или дальше отклонится стрелка. Затем происходит сбрасывание стрелки в нуль и повторение процесса. По скорости отклонения и величине отклонения стрелки до момента сброса можно судить о том какова величина аномалии и её характер
Да...при измерении постоянных напряжений метод интегрирования даёт более высокую точность, но!
1) У вас не постоянное напряжение.
2) Поскольку частицы, которые будет улавливать антенна могут быть как положительного, так и отрицательного знака, то и сигнал будет знакопеременный. Для измерения переменного тока нужен другой подход.
3) Сигнал от каждой частицы будет представлять собой короткий импульс незначительно превышающий фоновый шум, такие импульсы при интегрировании (усреднении) просто будут незаметны. Это кстати особенность интегрирующих АЦП, которая преподносится как достоинство, в данном случае это его недостаток.
4) Переменный ток (или напряжение, не суть) с частотой десятки Гц и выше будет подавляться самим интегратором. Тогда какой прок в усилителе с полосой десятки кГц?
Таким образом напрашивается другой подход.
Первый вариант - аналоговый. На выход усилителя ставим компаратор с регулировкой порога, настраиваем компаратор в тихом месте так, чтобы он срабатывал лишь изредка. При появлении выбросов или увеличении фонового шума компаратор начнет щелкать, что можно регистрировать по звуку (наподобие счетчика Гейгера).
Второй вариант - цифровой, более навороченный. Оцифровываем сигнал с выхода усилителя и заводим его например на планшет. Далее масса вариантов - обрабатываем его на поиск артефактов (выбросов, скачков и т.д), выводим на экран спектр - это хороший способ обнаружить ВЧ сигнал (а если это помеха, то ее можно тут же задавить узкополосным фильтром), очень полезно отображение в виде спектрограммы - все изменения в спектре с течением времени будут видны как на ладони. Программная обработка дает массу возможностей.
28 12
1 1
20.04.2018 23:30 #34
Если Вы не поняли, что не, а использовать её правильно, то не пишите, , ибо из-за такого подхода, всё о чём Вы писали несколькими постами выше подвергается не просто сомнениям, а отвержениям и наклеиваниям ярлыков с приставкой «лже-»... и превращением людей, которые серьёзно относятся к подобным явлениям, в «клоунов»...
Ничего Вы не поняли, потому что не вникали в суть вопроса. Вам захотелось поупражняться в знаниях, а получилось просто словоблудие. Не измеряю я, запомните, а обнаруживаю и регистрирую. Мне не надо регистрировать свой прибор в государственном реестре средств измерений.
Тему закрываю, потому что умники всё только портят, забыли тему, забыли о чем их просят, увлеклись поучительством, явно заболели "синдромом учительства".
Всем, кто реально помог, а не словоблудил - спасибо.
178 62
14 2
07.05.2018 19:55 #35
Тоже навеяло из "синдрома учительства". Есть такая микросхема TGAM1. Это высокочувствительный усилитель с высокоомным входом и встроенным АЦП. Имеет встроенный фильтр 50 Гц. Чувствительность по моим оценкам ~0,26 мкВ/дел, входное сопротивление > 100 МОм. Частота дискретизации низкая и неизменяемая - 512 Гц. Основное назначение - нейрогарнитура, также хорошо даже на сухие электроды воспринимает и кардио.
К чему все это написал. Не все то золото, что блестит. Не всё, что можно обнаружить и регистрировать является полезным сигналом.
Чувствительность и входное сопротивление усилителя TGAM1 настолько высокие, что он чувствует на кусок провода длиной 5-10 см ("антенна") малейшее дуновение ветра. Стоит в нескольких метрах от усилителя легко поводить рукой - график напряжения, получаемого от усилителя, ощутимо меняется.
Перед тем, как навешивать ярлыки, ответьте сами. Как вы собираетесь после интегрирования определять причину изменения заряда ЗЧУ? С помощью "волшебной схемы" или "экстрасенсорных" способностей оператора? Чем классическая лоза не устраивает?
95 105
32 14
08.05.2018 07:15 #36
увважаемый ТС, если хотите искать геопатогенные зоны, то сделайте лучше этот прибор. схема вполне себе рабочая. а ваше подвижничество в поисках торсионных полей (что является лженаучным), мест посадок НЛО и влияние феншуя на сексуальные способности тех кому за 70 выглядят слишком экстравагантно. даже экстравагантнее постройки адроного коллайдера на отдельно взятой кухне в пятиэтажке спального района
Тип файла: pdf tmpf3e3.pdf (76.4 Кб, 0 просмотров)
28 12
1 1
08.05.2018 10:16 #37
Сообщение от shura.shulga
Даже объяснять этому "специалисту" не хочется. Кто пользуется термином "лженаука" - это "специалисты" из средневековья. Отрицать наличие торсионных полей - это даже глупостью назвать слишком мягко. А советовать схемы детских игрушек - это Вы советуйте своим детям.
28 12
1 1
08.05.2018 10:25 #38
Сообщение от AMC
Красивым советом - использовать микросхему TGAM1, попробую воспользоваться, если найду такую.
А Вот, как и что я собираюсь делать после интегрирования, в ответ на Вашу язвительность типа "волшебной схемы", "экстрасенсорных способностей" читайте внимательней все мои предыдущие посты. А если Вам и этого не хватит, обратитесь на сайт iga1.ru. Там все для различных аналогичных применений и объяснено, и рассказано, и показано с примерами.
28 12
1 1
08.05.2018 12:08 #39
Сообщение от AMC
Есть на Али такой модуль стоит 2600 руб., называется ThinkGear AM или TGAM1 (см. вложение). Если Вы имели дело с таким, изложите, пожалуйста, подробнее, какие концы куда ведут, то есть как использовать этот модуль в качестве такого высокочувствительного усилителя. Буду весьма благодарен.
Тип файла: jpg Модуль TGAM.jpg (43.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Модуль TGAM1.jpg (39.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Модуль TGAM1 1.jpg (43.7 Кб, 0 просмотров)
95 105
32 14
08.05.2018 17:33 #40
уважаемый ТС, хочу довести до вашего и всех кому это интересно сведения, что существование торсионных полей ТП как таковых наукой не признается (смотрим сюды: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...BE%D0%BB%D1%8F ), более того в Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований http://klnran.ru/ ТП считаются лженаучными.
то есть получается, что огромное количество ученых-академиков считает ТП чушью собачей, но находится некий иерарх который считает себя круче Российской Академии Наук, и при этом этот иерарх на Р-А-Д-И-О-Л-Ю-Б-И-Т-Е-Л-Ь-С-К-О-М Ф-О-Р-У-М-Е задает вопросы по элементарной схемотехнике.
о чем тут еще можно говорить???
и наконец, ссылка, что означает слово иерарх
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/245978
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
