Как повысить громкость канала сабвуфера на ОУ 5532?
Страница 4 из 5
13.08.2018 12:07 #31
Для ТС.
Вот здесь https://pdf1.alldatasheet.com/datash...TPA3116D2.html на стр 14 (нижняя часть схемы), схема Вашего усилителя мощности для саба.
Из неё следует, что для получения мощности 100 Вт нужно напряжение питания минимум 21 Вольт и сопротивление нагрузки 2 Ома. В Вашем случае, при использовании динамика с сопротивлением 4 Ома, можно получить 50 Ватт. Однако, многое зависит от типа динамической головки.
Если у вас дин. головка компрессионного типа, то она должна работать в акустическом оформлении (в ящике). В противном случае Вы ничего не услышите.
Судя по Вашему описанию усилитель саба работает, значит работать нужно над конструкцией самого саба, а не лезть в дебри, в которых Вы не разбираетесь.
Логика здесь настолько проста, что не требует дополнительного разъяснения. Однако, если все Ваши потуги есть результат "зуда в руках и голове", то можете продолжить "экскременты" до полной победы и возликовать над поверженным в прах усилителем.
Так думаю...
С уважением...
13.08.2018 20:42 #32
однако у него головка 8 Ом...
13.08.2018 22:34 #33
Сообщение от spasatell
Ну, да. Это, по сути, ничего не меняет. Ему нужен динамик с двойной обмоткой по 4 Ома для саба и хороший, крепкий ящик литров на 40-50.
Сможетли он с этим справиться? - конечно, если захочет.
13.08.2018 22:41 #34
Сообщение от САТИР
Вот здесь
Спасибо.
Но в бумажке на усилитель написано сопротивление катушек динамиков всех 3х должно быть по 8 ом каждого.
Из этого и динамик выбран - 50 ватт, 8 ом.
Под него сделан ЧВ ящик.
Если его подключить к фронтальному каналу - левому или правому - играет он вполне прилично. А вот на канале сабвуфера - гораздо тише.
О чем и вопрос.
14.08.2018 07:24 #35
Сообщение от деревня
надо походить по округе и почитать, что написано на заборах. эффект будет тот же
14.08.2018 08:14 #36
О чем и вопрос.
а наложить АЧХ динамика и полосу частот, которые воспроизводятся каналом САБ-а ?!
14.08.2018 09:19 #37
а для этого надо читать теорию, а ТС четко и однозначно заявил, не читал и читать не буду....
16.08.2018 16:38 #38
ТС не собирается открывать радиомастерскую или переплюнуть Ники Теслу. В моей деревне никаких магазинов нету. Потому и спрашивал тут, в надежде что некто практически грамотный с реальным опытом работы чего-нибудь подскажет. Пальцем ткнет.
16.08.2018 18:30 #39
пальцем ткнули (как в кавбвсу пханую пальцем) больше десяти раз, и хором и по очереди, похоже эффект проявится после того, как теория в сером веществе способится забурлить...
02.09.2018 12:59 #40
2.1 китайский усиитель на ТРА3116Д2. Каналы 2х50 ватт стерео, и 100 ватт бас вуферный.
Предположу что усь выполнен на 2х указанных микрухах. одна для левый+правый каналы, вторая на саб, по мостовой схеме. (частично схема из даташита, который вам советовали почитать
пробный ЧВ короб
тут стоило бы подробнее рассказать, о том, что это за короб, меньше бы негатива было... Ладно, я не гордый, сходил загуглил, повысил свои знания в "дворовой" терминологии...
4" динамик с частотой 40 гц, на 50 ватт, сопротивлением 8 ом.
4"=10,16 см, на 50 вт... блин, чет вообще не саб (ИМХО). Без маркировки вашего динамика, можно говорить о таком динамичке только как о широкополоснике.. (опять же ИМХО)
разделение каналов на 2х ОУ NE5532 - один для стерео каналов, другой отдельно для канала сабвуфера
как Вы это определили? На слух? может на этих микрухах выполнен темброблок с предусилителем и регулировкой громкости? (как пример http://www.joyta.ru/9326-stereofonic...-na-ou-ne5532/ и https://ru.aliexpress.com/item/New-A...7-209198aa0b66 )
Вот когда у вас прихватит здоровьечко, и привезут вас ко мне "Ай, доктор, помоги!" - я вам начну - чо ж ты, милок, эдак довел себя до ручки? совсем биологии, фармакологии и вообще медицины не учил азы? Вали отсюда, почитай книжки, окончи курс 7 лет мединститута, поковыряйся в кишках, вот тогда приходи. а пока - извини. Сам виноват. Конченый ты клиент. Уносите!
Ваша аналогия не верна в корне... Вы как врач, получаете зарплату за то, что лечите больных. Больной к вам приходит сам, либо его привозят... Зарплату вам платит больной (тем или иным образом, в зависимости от типа медицины, платная или бесплатная). В данном случае, вы как больной припёрлись в больницу и кричите что все доктора тупые. На предложение пройти обследование как полагается, вы кричите, что вам это не надо, что вы сами можете себя вылечить. На предложение отказаться от самолечения и заплатить врачу за то, чтобы вам полегчало, вы кричите что не осталось ни одного врача в этой больнице, способного просто дать совет, какую приимочку или компрес делать при аппендиците... как то так...
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
