Мультиметр ЭК4306. Зашкаливает при включении переменки
Страница 4 из 12
Аватар для Adagumer
09.09.2020 20:11 #31
Сообщение от Stef44
Такое вообще возможно?
Ещё как, особенно после очередного "ремонтника" коий отпаивал провода от головки, а потом припаял их наоборот!
Проверить просто - вставьте правильно батарейку и включите прибор "на омы", стрелка должна отклониться до конца шкалы, но тут есть одно НО!, если "ремонтник" не отпаивал провода от батарейного отсека и при запайке не перепутал их тоже!
10.09.2020 05:41 #32
Сообщение от spasatell
здесь есть PUM - он разработчик нескольких цешек и этот прибор тоже или разрабатывал или принимал участие в разработке и доводке. посмотри выше он схему выкладывал. появляется редко. но напиши ему в личку.
Спасибо, я читал его сообщения, схемы скачал, и написал ему сразу, но пока нет ответа.
Сообщение от Adagumer
Попробую! Спасибо! Кстати, для проводов что идут от батарейного отсека на плате есть маркировка "+" и"-", так что там вроде все верно, если сама она правильно нанесена. Вернусь с работы и на входных обязательно попробую сделать как Вы сказали.
13.09.2020 13:34 #33
Вставил батарейки, поставил прибор в режим проверки АБ - стрелка находится в зоне требуемого напряжения. Поставил на "Омы" - стрелка отклоняется вправо на значение "бесконечность", при замыкании щупов - уходит в "ноль". При установленном режиме измерения постоянного напряжения (измерял 1.5, 4.5, 6 вольтовые батарейки) все также показывает верное значение, но только при подключении клеммы "*" к "плюсу". Переменку не измерял.
Аватар для Adagumer
13.09.2020 16:57 #34
Омы, вольты это всё вторичные цепи, первичная всегда ток!
Выставьте предел 6 мА и подайте соответствующий ток с полярностью согласной с маркировкой на корпусе прибора и посмотрите куда отклоняется стрелка. Если влево то смело меняйте полярность подключения головки. Для справки: минус на головке наглухо соединён с клеммой "*" прибора!
19.09.2020 12:21 #35
Сделал, как Вы сказали. Стрелка действительно отклоняется влево. Разобрал прибор - оказалось, что на головке есть маркировка "+" и "-", посмотрел по дорожкам, "-" соединен с клеммой "*" - то есть как бы все правильно, а стрелка все равно отклоняется влево. Все таки менять полярность? Я этими процедурами прибор не спалю? Может чего еще проверить?
Аватар для Adagumer
20.09.2020 10:51 #36
Сообщение от Stef44
Вполне возможно что головку ремонтировали и провода идущие от рамки к клеммам головки перепутали, поверить просто, возьмите батарейку 1,5 В и сопротивление 5,1 кОм последовательно и проверьте соответствие полярности головки с маркировкой на её корпусе!
20.09.2020 11:06 #37
То есть подключить напрямую к головке, я Вас правильно понял?
20.09.2020 12:29 #38
провод, что идет к минусу на головке бросить на плюс (головки)...
20.09.2020 12:38 #39
Головку проверил, маркировка на ней правильная ...
Аватар для Adagumer
20.09.2020 15:16 #40
Сообщение от Stef44
Если минус головки соединен с клеммой"*" прибора то стрелка никак не может уходить влево при подаче на прибор постоянного тока правильной полярности!
Страница 4 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
