Налобный фонарь марки LED c модулем YD2160 светит постоянно, режим переключения не работает...
Страница 4 из 9
5 7
08.09.2018 08:19 #31
1. Мне схема тоже не нужна, достаточно того, что я вижу на плате. А вот вам она почему то требуется.
2. Еще раз, я не желаю покупать и приспосабливать другой драйвер.
Ремонт имеющегося, ставился вопрос.
3. 20 лет стажа, тоже не о чем. К примеру у меня его с 1962 года, когда я начал заниматься радиолюбительством. По этой причине, я не буду спорить с врачом, я не врач. Жена у меня врач и этого мне выше крыши..
4. Еще раз про вашего "гения" знакомого, вы хотите меня убедить в том, что он создает "круче" этого? Фото электронного управления не совсем крутых стиралок...
И последнее; я понимаю, что "рубль" никогда не переспорит, "гривну".
Тип файла: jpg orig.jpg (246.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png orig.png (543.8 Кб, 0 просмотров)
1,233 63
62 32
08.09.2018 10:53 #32
Рублю даже делать ничего не надо. Гривна сама всё сделает в этом "споре".
Вообще надо правильно ставить задачу и формулировать техническое задание. Последнее определяет первое. Сначала список разумных хотелок, потом выбор технической реализации. Возможно, при вашей квалификации и соответствующих заработках имеет смысл заняться этой фигнёй. Фонарь по любому стоит менее 1000 руб и лично мне проще купить 2 на алиэкспрэсс и не тратить время. Я время лучше потрачу на пару очередных BEWARD STW1622HP. Или на частотники SV008iC5-1F которые мне натащили в большом количестве. Там и другие 3 фазники есть.
Я тогда и не родился, но это ничего не меняет. Возраст - не показатель умственного развития. Как и полученные корки о высшем образовании. Хотя они у меня есть.
5 7
08.09.2018 14:48 #33
LEAS, Вообще то я вел диалог не с вами...
Фонарь стоит 1,5 тыр... Но дело не в этом, для меня это не причина ремонта. Валяется, решил "покопаться". До этого, не приходилось иметь дело с фонарями, вот и обратился за помощью. Для получения дельного совета по РЕМОНТу, а не замены драйвера (дураку понятно и без совета.
А вообще встревать в диалог, не прилично....
1,470 158
483 1
08.09.2018 15:34 #34
Сообщение от мастер-в
... вот и обратился за помощью. Для получения дельного совета по РЕМОНТу, а не замены драйвера ...
Замена драйвера - тоже способ ремонта. Ничуть не хуже, а часто и гораздо лучше других, а иногда и единственно возможный. Делал так, делаю, и буду делать при необходимости, и не только с фонариками. Потому как чего мне только в ремонт не приносят.
В последний раз сделал свой управляющий блок для детской машинки (это такая машинка, на которой ребенок может ездить, старая знакомая притащила ее в ремонт). Сделал свой блок на микроконтроллере (там на плате стояа микросхема - капелька, купить такую у нас невозможно). В итоге: знакомая довольна, ее малый - тоже, а мне - денежка. Что я не так сделал ? ...
Последний раз редактировалось kovigor; 08.09.2018 в 15:40.
1,233 63
62 32
08.09.2018 18:19 #35
Вы не следовали идеологии мастер-в.
Назвался как скромно. А чё не бетман ? Мастер не заводит такую тему а решает вопрос. Для мастера, чтоб вы знали, есть очень мало что можно спросить. Маркировка компонентов смд, пароли\коды ошибок.... В общем то, что надо просто знать и своим умом не дойти. Мастеру иногда проще создать своё творение чем разбираться в чужой бредосхемотехнике или индусобыдлокоде.
1,5 тыр
Это , наверное, со скидкой ?
1,470 158
483 1
08.09.2018 20:03 #36
Сообщение от LEAS
Просто человек взялся за дело, не имея необходимой квалификации. Естественно, решил всех 'закидать шапками' и решить проблему 'кавалерийским наскоком'. А так не получится. Без подготовки даже блины как полагается не испечь, по себе знаю. А для ремонта электроники, а тем более современной, почти всегда требуются спец. знания, умения и навыки ...
5 7
09.09.2018 08:12 #37
Вон оказывается в чем дело, вас мой ник бесит? А что так, вы слово "мастер", знаете его значение? Судя по всему, вы оба "гривны"?! Спорить с вами я не собираюсь, это бесполезно.
А "мастер" (еще и на все руки), меня люди зовут. А они лучше в этом разбираются. Да и "мастер" я пишу на русском!!!
А вот кто вы?! господа?
Тип файла: jpg photo.jpg (146.4 Кб, 0 просмотров)
942 4
166 1
09.09.2018 09:29 #38
Сообщение от lllll
Вряд ли там присутствует хоть какой драйвер. Больше всего похоже на счётчик и два ключа.
первое нажатие на кнопку - первый св. диод
второе---------------------- второй
третье-----------------------первй + второй
четвёртое----------------------выкл
Именно на ключах все такие фонари. Различаются, обычно, числом режимов.
Сообщение от kovigor
Проще всего, наверное, заменить штатный драйвер светодиода другим.
АКБ устанавливается 2 шт. в параллели. 18650 5200 мА, 3,7 вольта.
Зачем менять исправный драйвер, особенно, если его там, видимо, нету? Зачем нужен вообще драйвер при аккумуляторном питании?
С уважением, А.Малышев
942 4
166 1
09.09.2018 10:03 #39
Обычно такие фонари имеют 4 режима свечения, а не один. Это слабый, средний, сильный и сигнальный – когда светодиоды моргают через короткие промежутки времени или светят иначе.
Схема должна быть приложенная или похожая...
Тип файла: jpg Фонарь.jpg (26.4 Кб, 0 просмотров)
41 28
25 2
09.09.2018 10:25 #40
Многоуважаемый Сашун ... опять таскаем мусор из инета ... могли бы почитать тему ...
Схемку вашу мы видели ... но она не нужна в этой теме ...
Предлагали даже заменить двухрежимной кнопкой ... что применяется счас во многих фонариках ... электронный ключ ... # 21 ; # 22 ...
Для данного фонаря заморачиваться с тинькой или заменой электронного ключа нет смысла ... именно из-за отсутствия остальных режимов ...
Страница 4 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
