Можно ли дремелем вырезать прямоугольное отверсие в стальном листе толщиной в 1 мм. ?
Страница 4 из 4
862 380
24 1
06.09.2018 23:56 #31
а можно поподробней. сколько стоит, что в комплект входит. сколько ждал. может фото?
1,470 158
483 1
07.09.2018 00:32 #32
Покупал вот здесь (на Украине), там же и фото (мне самому фотографировать нечем):
http://proxxon.in.ua/ruchnoy-elektro...xon-28472.html
Ждал два дня с момента оплаты.
Стоит порядка 75 у.е. вместе с доставкой.
В комплекте - качественный, прочный пластмассовый кейс, мелкие сверла (до 3.2 мм. включительно), куча отрезных дисков для металлов и пластмассы, цилиндрические шлифовальные головки (выглядят, как полый стакан, и надеваются на специальный переходник, входящий в комплект), полировочная головка для пластика, круглая и цилиндрическая шлифовальные головки из камня, наподобие точильного, только розовые, несколько переходников для стыковки насадок с патроном машинки, ну и, наконец, инструкции на русском (и не только) языке.
1,470 158
483 1
23.09.2018 19:23 #33
Итак, дополнение по сути вопроса. Только что в стальном корпусе от комп. БП вырезал этой машинкой прямоугольное отверстие под большой переключатель. Все гуд, режет очень точно. Только надо брать не грубые отрезные армированные диски, а тоненькие, неармированные. И, как я уже писал выше, не торопиться и не работать без очков ...
1,470 158
483 1
23.09.2018 20:46 #34
Добавлю. Никакая доводка напильником не понадобилась. Верезал, вставил переключатель, и все. Размер отверстия - 10*30 мм. ...
27 74
5 1
04.06.2026 03:40 #35
Все гораздо проще.
Нужно.
1.Диск алмазный отрезной для гравера.
2.Болт на 6 мм.
3.2 гайки на 6 мм.
4.Шуруповерт,2 скоростной, типа энергопром да-24 2li
Берем, диск алмазный отрезной для гравера, сверлим в нем отвесите на 6 мм.Вставляем в него болт на 6 мм зажимаем, гайкой, диск. И 2 гайкой контрогаем 1 гайку, чтобы,гайка не откручивалась.И все, все прекрасно резаться на 2 скорости,шуруповерта.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
