Прибор для измерения давления сжиженного газа
Страница 4 из 5
15.10.2008 20:44 #31
возможно тема уже закрыта... но никто не вспомнил о тензодатчиках просто наклеить на трубку, связанную со стрелкой (правда надо манометр разбирать), включить в резистивный мост и на выходе диф усилитель. а дальше хоть АЦП, хоть аналоговый амперметр...
Аватар для sirak
15.10.2008 23:49 #32
diera об этом уже говорили,и даже я попробовал ,болшая погрешность,и кроме того при заправке манометр греется до 80 гр
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
16.10.2008 21:47 #33
ну тогда может старый дедовский способ? стрелка-первый контакт, а под ней матрица контактов, как шаговый искатель на древних АТСках. что проще?
16.10.2008 21:57 #34
и, кстати, изгибающий момент, действующий на стрелку, в таком случае, незначителен. и стрелка достаточно жестко сидит на оси (это не позволит ей вибрировать при езде). температуру при этом учитывать не нужно на выходе этой системы - линейка светодиодов.
23.12.2008 01:48 #35
Конечно, проще тензодатчик, но при условии, что удастся достать ГОТОВЫЙ ТЕНЗОДАТЧИК (с нормированной упругостью и стандартным фланцем), а не просто тензорезистор. Иначе погрязнешь в механике.
Аватар для sirak
24.12.2008 01:28 #36
эти все вариянты я пробовал,везде механика мешает и получается гистерезис,а по поводу тензорезисторов они ненадежны,самый надежный варянт,над котором я работаю,это датчик хола,но там на выходе нелинейная кривая,придеься дополнительно линеризатор на ОУ делать и еще сложнее его налаживать,есть еше варянт,взял микруху для управления светодиодной линейкой,вместо светодиодов стоят резисторы,которые линеризуют хорактеристику,хотя шкала получается не плавная ,а ступенчаиая,а сейчас помогите делать простой преобразователь десятичного кода 0-9 на семисегментный,да с диодами проще но на дворе 21 век,подскажите микросхему
Аватар для sirak
24.12.2008 01:52 #37
помотрите методы преобразования давления
Тип файла: pdf методы преобразования давления.pdf (144.9 Кб, 2 просмотров)
25.12.2008 10:42 #38
Сообщение от sirak
...помогите делать простой преобразователь десятичного кода 0-9 на семисегментный,да с диодами проще но на дворе 21 век,подскажите микросхему
Из двоичного-то полно: ИД2... ИД5 (КМОП-серий). А из 10-ичного так сразу и не скажу... Сначала переделать в двоичный?..
25.12.2008 10:49 #39
М-да... Из 10-го в 2-ный тоже не так-то...
Пожалуй, действительно, проще диодами.
Или в импорте искать (его я наизусть не знаю)
25.12.2008 11:23 #40
Вариантов решения множество. Может стоит воспользоваться промышленными изделиями. Например такими http://www.meter.ru/ru/pd/production/pd_5/ или поискать "датчик давления", "измерительные преобразователи давления".
Страница 4 из 5
измиритель давления газа
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
