Атомобильный зарядник Калибр УЗ-10А
Страница 4 из 23
1,233 63
62 32
18.01.2019 12:51 #31
ГАРРИК, ЗУ выдаёт Uвых без подключения АКБ ?
3 31
0 4
18.01.2019 13:23 #32
Без подключения акб зарядка не запустится.
38 18
40 11
18.01.2019 13:44 #33
Господи , когдаж ты дойдёшь до замены операционника - то ?
3 31
0 4
18.01.2019 14:29 #34
На днях.
Я просто ответил на вопрос выше постом.
Аватар для ГАРРИК
273 236
18.01.2019 17:06 #35
Не только это ЗУ не запускается без аккумулятора. Даже такие как Дубна, без аккума не работают. Пару раз приносили на ремонт, мол лампочка не горит от зарядника, а значит он мол не работает. Я тут-же демонстрировал, что ЗУ рабочее, просто без аккумулятора не включается.
3 31
0 4
18.01.2019 21:47 #36
Заменил lm358p правда поставил lm358. Не чего не заработало.
Ума не приложу в чем дело ?
3 31
0 4
18.01.2019 23:10 #37
К стати схема не много не правильная. Там на плате у im 358 1 и 6 ножка соединена.
и идет соединение 5 ножки с R 43 и потом через сопротивление на 13-14 ногу шим.
Так и светиться светодиод полного заряда идущего с 7 ножки im 358.
38 18
40 11
18.01.2019 23:57 #38
Сочувствую , - не пронесло !
Терь начинай изучать ремонт блоков АТХ и полевика регулировочного данные .
1,233 63
62 32
19.01.2019 12:35 #39
Я как то забыл габариты выключить. Через сутки MUTLU при повороте ключа зажигания не смог даже приборную панель засветить. Если такой акб пытаться зарядить таким ЗУ - получится пшик. А авто с толкача завели. И АКБ даже ни фига не поплохело. Так и продал с ним машину через 2 года. До этого случая так же разок его в хлам разрядил - магнитолу забыл выключить.
PS Если оно не запускается автогенерацией как комповые АТ блоки, на кой хер стоят резюки по 270к с коллекторов на базу силовых ключей( через резюк 1 ом ) ?
Аватар для ГАРРИК
273 236
19.01.2019 17:55 #40
Сообщение от LEAS
Скорее они для авто запуска, иначе какой смысл их ставить. Но напряжение на 12 ногу, поступает и непосредственно с подключенного аккумулятора. Если ТЛка исправна, должен-бы стартовать.Четвертая-то нога, ни к чему не привязана, по постоянке.
Страница 4 из 23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
