Подключение ламп дневного света к постоянному току без балласта
Страница 4 из 6
Аватар для us90
07.02.2019 18:05 #31
Сообщение от хабаровский
Так что лампа шунтирует конденсаторы и работает напрямую от сети
Не на прямую от сети, а еще через два диода в разных
плечах моста, ведь на ней постоянное напряжение, которое
определяется: напряж. сети, сопрот. дросс. перем. току,
сопротивл. плазмы в колбе ( пренебрег." сопрот". диодов).
07.02.2019 21:59 #32
Это я так написал для упрощения. Ведь разговор шел за конденсаторы.
Аватар для us90
08.02.2019 08:21 #33
Я так и понял. И все мы пришли к выводу, что
описаное мной устройство при малых токах
нагрузки работает как удвоитель, а при бОльших
некоторого конкретного для установленных ёмкостях
уже просто как мостик.
С этим разобрались. Теперь с лампой. Некоторые из
форумчан подают на электроды очень большое
напряжение, удвоенное и даже учетверённое.
Надо помнить, что любой газовый разряд (плазма)
обладает свойством "стабилизатора" (газовые стабилитроны)!
независимо от протекающего через плазму тока "держат"
мало изменяющееся на ней напряжение.
А теперь сравните "ранишние" схемы и приведённую мной
(она не моя, тоже заимствованная). Может, из-за того, что
ток через лампу "оптимальный" (?) она долго работает?
Ясно, что на "долговечность" влияет еще куча факторов,
но это , пожалуй, самый существенный.
08.02.2019 11:15 #34
Ртутные лампы различаются по давлению в колбе. Лампы с низким давлением, до 0,01 Мпа, применяются для маломощных светильников (до 100Вт).
С давлением до 0,1 Мпа - в промышленных (ДРЛ и подобные), а с давлением до 1Мпа - в специальных системах, где требуется высокая мощность излучения ультрафиолета или видимого света (до 1000 Вт).
Соответственно и конструкция ламп меняется. Чем больше в ней паров ртути, тем больший ток через лампу можно пропустить. Если для бытовых ламп применяют обычный свинцовый дрот (стеклянная трубка), то для мощных - термостойкое кварцевое стекло. Газовый разряд имеет конечное омическое сопротивление и при большом токе там рассеивается большая мощность и выделяется много тепла.
Для таких ламп люминофор уже не применим (сгорит), а в газ добавляют различные присадки, улучшающие светоотдачу.
В качестве примера любой желающий может разобрать ДРЛ 250 и изучить её конструкцию. Но! важно помнить, ВКЛЮЧАТЬ ЛАМПУ БЕЗ ВНЕШНЕЙ КОЛБЫ ОПАСНО!!! Мощное УФ излучение может повредить глаза!
08.02.2019 11:40 #35
У нас в лаборатории КИП есть такая штукенция (ДРЛ без колбы) отлично производит кварцевание помещения, что актуально при тяжелой эпидемической обстановке.
Аватар для us90
09.02.2019 08:34 #36
Лет 20-30 назад для уличного освещения применялись
тые ДРЛ, когда сгоревшие заменялись на новые, я
"прибарахлился" кварцевыми колбами и включал дома
для "дезинфекции" при гриппе просто через всю обмотку
мощного ЛАТРа, без диодов и конденсаторов. Даже
пробовал "загорать", но достойного эффекта не заметил,
кожу немного пощипывало после "сеанса", а цвет её не
изменился (после одного сеанса). Решил опыты на себе
не ставить - и до сих пор живу.
Аватар для Iroha
09.02.2019 09:30 #37
ДРЛ подключаются через дроссель, если дрл сгорает можно временно вкрутить лампу накаливания, если цоколь подходит (вместо дрл 125)
Ad gloriam
Последний раз редактировалось Iroha; 09.02.2019 в 09:36.
09.02.2019 10:10 #38
Сообщение от us90
. Даже пробовал "загорать", но достойного эффекта не заметил, кожу немного пощипывало после "сеанса", а цвет её не
Сейчас самое удобное время организовать солариум для квартальних баришен и госпож... Бабки гарантирую !
09.02.2019 10:28 #39
Сообщение от hrpankov
ЭТО ФЛУД !!!
Аватар для Iroha
09.02.2019 10:47 #40
Солариум получится опасный. Канцерогенное излучение.
если кто надумает делать такое.
Ad gloriam
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.
