Необходимость ESR метра
Страница 4 из 11
22 5
20.03.2019 09:12 #31
Сообщение от LEAS
Кроме того параллельно с электролитическим конденсаторами, подключаются дополнительные конденсаторы в 10, 100 и 1000 раз меньшей ёмкости, источник с такой батареей будет отдавать нужный ток при любой разумной частоте потребления.
мне всегда нравятся такие советы. хоть немного повеселиться в наш хмурый век. меня всегда поражало, как можно давать такие советы. а если подумать?
предположим, нам нужен конденсатор в 6800 мкФ. тогда согласно совету нам надо в параллель установить 680 мкФ, 68 мкФ и 6,8 мкФ. вот блин какую такую разумную частоту будут отрабатывать первый и второй конденсаторы? а 6,8 слегка великоват для керамики и маловат для электролита. согласен, керамику тут можно поставить, но 1 мкФ здесь вполне хватит.
ну ладно, зайдем с другой стороны. нужен 100 мкФ. тогда параллельно надо поставить 10; 1 и 0,1 мкФ. вот кто может объяснить, чем керамика на 0,1 мкФ лучше, чем на 1 мкФ? что там оно такого зашунтирует, с чем не справится больший конденсатор? и 10 мкФ здесь зачем? ну будет общая ёмкость не 100 а 110 мкФ. что изменится? и ЕСР здесь не изменится. у 10 мкФ он на порядок больше.
вот интересно, этот Афонин, он откуда информацию черпал?
Не нужно сегодня делать то, что можно сделать завтра. Ибо послезавтра это может не понадобиться.
Аватар для Iroha
47 23
7 0
20.03.2019 15:01 #32
Раньше иногда встречал конденсаторы поджатые плоскогубцами, интересно как это на еср влияет.
Ad gloriam
862 380
24 1
20.03.2019 17:31 #33
Сообщение от Vilsi
...нужен 100 мкФ. тогда параллельно надо поставить 10; 1 и 0,1 мкФ. вот кто может объяснить, чем керамика на 0,1 мкФ лучше, чем на 1 мкФ? что там оно такого зашунтирует, с чем не справится больший конденсатор? и 10 мкФ здесь зачем? ну будет общая ёмкость не 100 а 110 мкФ. что изменится?... .
на фильтрацию по шинам питания лучше ставить именно таким образом. три конденсатора перечисленных вами будут лучше фильтровать нежели один в 500 мКФ...связано это со временем заряда конденсатора и емкостью.
по теории все равно имеется емкость имеется некое внутреннее сопротивление, и соответственно имеется время получение полного заряда на обкладки. и нам все равно одна банка имеется или три, но на практике разница имеется, поэтому в некоторых цепях ставят наборную емкость - качество лучше...
22 5
21.03.2019 09:56 #34
Сообщение от spasatell
ну, если только в звуке, уши у всех разные. здесь можно экспериментировать сколько угодно. огромное поле.
но уж если до этого дошли, так надо тогда учитывать и сопротивления проводников. а оно само по себе таки вносит дополнительные погрешности. к примеру, дорожка на плате толщиной 18 мкм шириной 1,5 мм имеет сопротивление 0,02 Ом. провод МГФ тонкий 11 см имеет 0,027 Ом. а твердотельный конденсатор 1000 мкФ - 0,023 Ом. порядок один и тот же. что вы с этим будете делать? подключите туда конденсатор 10мкФ с ЕСР=8 Ом? вы серьёзно считаете, что он будет постепенно перезаряжаться, обеспечивая наилучшее шунтирование?
Сообщение от Iroha
в целом положительно: сразу становится понятно, что надо выбрасывать. раньше существовало поверье, что так можно восстановить высохший конденсатор. купить на замену было проблематично, поэтому извращались как могли. и, возможно, это работало. но любое повреждение корпуса приводит к нарушению внутренней механической структуры конденсатора. а тут и до замыкания недалеко.
Последний раз редактировалось Vilsi; 21.03.2019 в 10:02.
Аватар для us90
136 72
2 6
21.03.2019 10:47 #35
Сообщение от Vilsi
Так это любимое занятие аудиофилов. Чтобы не флудить здесь,
отсылаю к www.proza.ru/2016/12/08/749
там я немного посмеялся над ними. А вообще то - чем бы
дитя ни тешилась...
862 380
24 1
21.03.2019 13:53 #36
Сообщение от Vilsi
если только в звуке
нет не в звуке. в БП, в шинах питания цифровых МС малой степени интеграции, читай 155, 133, и иже с ними корпусах, в цепях питания устройств, где могут возникнуть обратные связи и паразитное самовозбуждение, а УНЧ это только частный случай и там насколько мне известно стремятся к расширению полосы как в сторону низов, так и в сторону верхов (например от 8 Гц до 50 кГц), хотя слышим мы от 30 Гц до 16 кГц. (у меня лично эта полоса намного уже, да еще и с провалами в полосе 1.6-6 кГц, правда конденсаторами не поможешь)
в вузах по радиоэлектронике, об этих особенностях конденсаторов читали спецкурсы, по крайней мере в моем университете еще в 70-80 годах об этом мне говорили преподаватели
22 5
22.03.2019 09:24 #37
так это ж речь идёт о шунтировании каждого корпуса небольшими конденсаторами? тут возразить нечего, это просто правила хорошего тона. точно так же и операционники обязательно шунтировать по питанию. тока ЕСР здесь ни при чём.
кстати, у керамического конденсатора 100 нФ на частоте 10 кГц ЕСР=0,33 Ом. на 100 кГц ЕСР=0,06 Ом.
я тут выше приводил порядки этих величин. делайте выводы.
вот насчет провалов в характеристиках конденсаторов не знаю, не сталкивался. но современная элементная база имхо уже не заморачивается с такими проблемами.
раз уж речь зашла об ОУ, могу вбросить ещё одну мысль для флуда. вопрос: какие конденсаторы лучше использовать для шунтирования питания в ОУ?
Аватар для us90
136 72
2 6
23.03.2019 11:22 #38
Сообщение от Vilsi
Изначально на советские платы с МС 155 серии ставили
у каждого корпуса такие зелёненькие, забыл уже марку,
их потом очень любили скупать на штуки и даже на вес.
Что в них такого ценного - диэлектрик или обкладки -
так и не знаю...
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
23.03.2019 12:19 #39
Сообщение от us90
Редкоземельные металлы присутствовали!
203 111
6 3
23.03.2019 18:43 #40
"Зелененькие", это конденсаторы КМ.
Страница 4 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
