Источник подпитки дуги сварочного тока
Страница 4 из 7
11.07.2019 09:59 #31
VD10 коротит ёмкость
11.07.2019 10:02 #32
Сообщение от kovigor
Купите инвертор и не мучайтесь. 27В - ничтожно мало. Даже для рутиловых электродов.
А насчет инвертора это вы зря. Просто нужно учиться варить. Ну и аппарат, конечно, нужен хороший. Это трудно, нужна практика, причем довольно длительная. А в идеале желательно иметь знакомого мастера, которому можно было бы показать свои поделки и узнать, что вы делаете не так. Мне спросить было не у кого, и поэтому учиться пришлось долго. А то вообще ничего не получалось. На что я только не грешил - и на электроды (их влажность), и на аппарат, и на электросеть ...
P.S. Простите, а трансформатор у вас настоящий, сварочный ? Обычный силовой трансформатор имеет жесткую характеристику и для сварки непригоден. Вот я и подумал, что ваш трансформатор именно обычный, т.к. ни у одного сварочника такого низкого Uхх быть не может ...
для полуавтомата-жесткая.
електродуговая-круто падающая
11.07.2019 11:00 #33
Сообщение от Цигун
В наш мутный век ... хорошего конденсатора не купить , а если и купить где ... штаны потом с голодухи спадут ...
Вам бы полезно ознакомиться с идеями Советского сварочника ТСБ 90-1
Я такой восстановил, и дал на испытания сварщику.
Негатива, кроме веса в 30кг не обнаружилось.
Конденсатор там мбгв 100мкф 1000вольт.
11.07.2019 20:42 #34
Там есть пускозарядное, но я не автомобилист, не пробовал его в работе, поэтому ничего не скажу. Пробовал только функцию сварки ...
... так погляди в Ютюбе ... как воду разлагают постоянкой на водород и кислород , а потом сжигают ... отапливая теплицу ... я в закон сохранения энергии конечно верю ... потому никак не въеду ... в чём выгода-то ...
По идее то ... сколько я энергии затратил на то чтобы разложить воду на газ - столько её и должно было выделиться при образовании воды сжиганием вновь ...
Но если я ошибаюсь ... и выгода есть ... не стоит выкидывать аппарат однозначно ... , и гальванику припомнить мона и индуктивную печь ...
11.07.2019 20:47 #35
Сообщение от borodaus
Отличие крутопадающей от жёсткой ... только можно сказать ... в наличии дросселя последовательно в цепи ... и там и там ограничивается ток ... сталью сердечника сварочного ... или зазором ... как в дросселе ... и там и там даёт мягкость ...
11.07.2019 20:51 #36
Ты правильно подметил ... это опечатка наспех ... у нас же на исправление ошибок ... минуты не дают !!!
Реально в рабочей схеме ... он плюсом к плюсу ёмкости подключался ...
11.07.2019 20:52 #37
Сообщение от spasatell
а для ручной сварки транс в ХХ должен давать порядка 80 вольт. ...
Но необязательно основной мощный транс делать на 80 вольт.
Достаточно небольшой источник на 2-3 ампера на 80 В подключить параллельно основному.
11.07.2019 20:55 #38
Сообщение от Croma
Посоветуй ты мне где купить тот самый твой ... мбгв 100мкф 1000вольт !!!
... да за божескую цену !!! ...
Я те сам такую схему нарисую !!! ... три фазы из одной без потери мощности ... дальше мотаю трёхфазник ... и горя с рванием дуги не знаю ...
11.07.2019 21:49 #39
круто падающая - для аргонника (TIG), а для ручного покрытого электрода (ММА) - просто падающая.
11.07.2019 22:09 #40
Рутиловый Монолит и иже с ним еще как-то прощают низкое Uхх, а вот основные (УОНИ 13/55) - ни в какую.
Да, основное покрытие требует несколько большего Uxx, но, самое главное - ОБРАТНОЙ ПОЛЯРНОСТИ, т.е. на электроде должен быть +. Из-за этого некоторые сварщики жалуются, что УОНИ плохо горят. А рутиловые хорошо работают на прямой полярности (-), впрочем, для них указывается любая (+,-,~). Главное, нужно знать, что на плюсе выделяется больше тепла. Поэтому, если варишь толстое изделие, на него (на массу) лучше давать (+) для большего проплавления.
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
