Правильно ли работает зарядное устройство?
Страница 4 из 9
Аватар для aalex_641
02.10.2019 20:31 #31
Но если этот дроссель - "дроссель Николы (Мыколы)" тесла ! То всё понятно ! Тогда всё хорошо ))))
03.10.2019 07:36 #32
Так вот по этих фотографиях я и сделал вывод - это полное гавно а не зарядное.
Самый лучший вариант - мусорка.
Вообще сколько ты отвалил за это чудо?
03.10.2019 07:39 #33
Повторяюсь. В данном девайсе нет ничего толкового. Проверь диоды и все!
03.10.2019 08:03 #34
Спасибо за ваше мнение. Но я и не претендовал на статус эксперта в данном деле, вопросе. Я попросил всего лишь помощи определить рабочее оно или нет. А сразу выполнять все ваши рекомендации я не могу, т.к. на работе мне этого никто не позволит делать, поэтому только дома, в свободное время. Сегодня померил напряжение после трансформатора - оно ноль. Какое ЗУ посоветуете купить?.Ещё раз спасибо.
03.10.2019 08:12 #35
И я о томже.
Но извини это же элементарщина.
Прозвонтть диоды моно даже не выпаививая их из платы.
Это и есть суть вопроса.
03.10.2019 09:36 #36
Вы не ответили какое бюджетное ЗУ лучше купить? Что скажите о Вымпеле 325?
03.10.2019 10:10 #37
Сообщение от dobrynin63
Странно, в предыдущих постах Вы писали, что на выходе напряжение более 9В.
Такого не может быть, если на выходе трансформатора 0В.
Вывод - либо Вы не знаете как и чем измерять напряжение, либо Вы просто валяете дурака. Извините, ничего личного.
С уважением...
03.10.2019 10:24 #38
Конечно не знаю. Но не боюсь разобрать и поковыряться. А если бы знал, то неужели бы я вам тут надоедал? Ничего личного... Вы умеете это, а я другое...
03.10.2019 10:29 #39
ЗУ было куплено в 1990 году и работало до 2017 года исправно. Говно - но работало...
03.10.2019 15:35 #40
Не в обиду было мной сказано.
Просто нормальное ЗУ должно иметь регулироку тока зарядки. А тут, тупо, после выпрямительного моста сразу на клеммы, правда через защиту от переплюсовки (это большой плюс).
То есть при изменении сетевого напряжения будет меняться и зарядный ток.
И еще один не очень хороший вариант - при глубоко разряженном аккуме, сразу после включения ЗУ, буде очень большой зарядный ток, что возможно было и в вашем случае (вылетел предохранитель и возможно какой либо диод моста). В дальнейшем ток зарядки будет падать.
Вот по этому я говорю что надо прозвонить силовые диоды.
Страница 4 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
