Датчик конечных положений ДКП-2 от минских автокранов
Страница 4 из 6
257 178
540 320
18.03.2021 05:02 #31
Сообщение от SHUR66
Датчики на плате, нет никакого сопротивления линии...
Значит либо на входе не три состояния, либо эти датчики - не простые концевики, т.к. согласно представленной схеме система не имеет технической возможности отличить один датчик от другого. Поэтому пока ты не соблаговолишь посетить автокран с целью предоставления достоверной технической информации - обсуждать нечего.
257 178
540 320
18.03.2021 06:22 #32
По схеме.
Насколько я понял, в таблице вверху слева приведены напряжения на выводах ОУ относительно "земли" при двух неизвестных условиях - "норм" и "???".
Сразу обращает на себя внимание замер на выводе 4, он почему-то сильно разный, хотя это ведь ничто иное как напряжение со стабилизатора 7818.
Тут нет ошибки?
257 178
540 320
18.03.2021 07:07 #33
Если таблица верна, то схема ей соответствует, а именно: при условии "норм" оба ключа включены, а при условии "???" верхний ключ включен, а нижний выключен.
То есть реакция на условия есть.
Она правильная?
Последний раз редактировалось ART_HA; 18.03.2021 в 07:16.
257 178
540 320
18.03.2021 09:17 #34
SHUR66, надо измерить напряжение на выходе датчика (правый вывод) без магнита. Не на выводе 2 ОУ1, а на выводе датчика, т.е. до резистора.
Потому как что-то вроде проясняется....
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
22.03.2021 23:25 #35
Ну слава богу Электро, наконец ты понял в чём беда, две одинаковые платы, из одинаковых деталей, без магнита, на столе... но ведут себя по разному да я сразу заметил разницу по питанию, но возможно и разброс параметров или просадка под током...Действительно, может замерить выходы холлов до резистора...но меня больше смущает то что вместо 1002 , я ставлю 103...
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
22.03.2021 23:46 #36
Просто мне трудно вручную, мебельным магнитом, смоделировать реальную ситуацию, между датчиками 15мм, когда шток полностью выдвинут ( это я могу), когда срабатывает первый, и когда срабатывают оба... а у хозяина автокранов лишней железки нет...но при перемещении магнита оба варианта платы на него реагируют, проблема только без магнита...
Последний раз редактировалось SHUR66; 22.03.2021 в 23:54.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
23.03.2021 01:18 #37
интересно, сколько еще страниц продлится обсуждение наркоманского бреда.
особенно в свете
Сообщение от SHUR66
схема срисована, в приложении, платы и детали заказаны, уже в пути.
хочется спросить под чем был рисовальшик? Топикстартер Вы вообще даташит на IPS511G открывали? входное напряжение смотрели? что стоит во входных цепях изучили?
напряжение с делителя 133/333 на вход модуля считали ?
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
23.03.2021 01:55 #38
Сообщение от DmitriyVDN
особенно в свете хочется спросить под чем был рисовальшик? Топикстартер Вы вообще
Давно с тобой не виделся, ну если не веришь, удали меня из друзей Я вообще то пытаюсь определить не свой косяк, а какой элемент косячит, ну вот как назло, последние платы себя правильно ведут, но ведь х.з.б. это не мой метод
Последний раз редактировалось SHUR66; 23.03.2021 в 02:02.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
23.03.2021 02:15 #39
При чём тут выходы компараторов, окстись... Всё решается на входах,,, изучи вопрос, а лучше бы что то умное сказал...
257 178
540 320
23.03.2021 05:09 #40
Сообщение от SHUR66
С этого надо было начинать.
Есть основания полагать, что простое измерение мультиметром напряжения на выходе датчиков без магнитов решат твою проблему.
ЗЫ. Система сможет различить одинаковые датчики в том случае, если один из них срабатывает на N, а второй на S.
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
