Сама по себе задержка в 500 мкс не важна. Важно, чтобы импульсы приходили при одном и том же напряжении сети или при одной фазе. То есть, на сколько стабильно фронт будет повторяться от импульса к импульсу относительно напряжения в сети (для вашей схемы это 50 мкс).
В этом случае Вы будете измерять в т.ч. и отклонение параметров сети (напряжение и частота) от номинала. Эта цель преследуется?
Транзистор хорош тем, что его ток базы гораздо ниже, чем ток через светодиод оптрона или какого-либо другого элемента. Если же важна не величина задержки, а стабильность её измерения, то можно поставить вместо транзистора компаратор, что обеспечит гораздо большую термостабильность.
