Выбор настольного мультиметра
Страница 4 из 15
1,470 158
483 1
28.04.2022 13:27 #31
Отечественная - нет, наверное. А тот же Fluke, например ? Неужели ничего нет ? Не верю ...
257 178
540 320
28.04.2022 13:33 #32
Fluke делает. Цена от 122 005 руб.
Мне такой крутой не нужен, мне бы попроще...
1,470 158
483 1
28.04.2022 13:57 #33
Вариант - купить что-то одно, но точное. Например, точный омметр мне за 25 лет ни разу не понадобился. Амперметр - тоже. Вот чувствительный микроамперметр - да, был нужен. И токовые клещи для пост. тока за сотню Ампер. Но это уже отдельная история.
Итак, мне обычно нужен только точный вольтметр. Все остальное может быть распихано по разным приборам, но вольтметр должен быть точным (хотя для обычных работ хватает и недорогого мультиметра). Вариант: берем тот же советский В7-38, остальные приборы докупаем по мере необходимости ...
257 178
540 320
28.04.2022 14:11 #34
Да все гораздо проще - мне неудобно работать на столе с обычным мультиметром. Его вечно положить некуда, провода от него мешаются, выключать его надо чтобы батарейку поберечь и т.п.
1,470 158
483 1
28.04.2022 14:20 #35
Сообщение от ART_HA
Его вечно положить некуда,,
Коллега сделал себе из дерева П-образную подставку, вертикальными дощечками она стоит на столе, а на горизонтальную (на уровне глаз) он повесил мультиметр. Может, и вам такое подойдет ...
257 178
540 320
28.04.2022 14:40 #36
862 380
24 1
28.04.2022 18:13 #37
Сообщение от ART_HA
гляньте плиз вот это
прибор класса точности 1. и еще засада в показаниях после запятой - от 10 до 40 единиц. другими словами индикатор 4 1\2 превращается в 3. в обычную дэтешку, но цена конечно повыше за внешний вид.
Сообщение от ART_HA
чуть похуже - UT801
точно такой же. просто в первом случАе продаваны пошустрее.
при выборе прибора необходимо определиться для чего он нужен. любой мульти метр заведомо будет обладать худшими параметрами нежели прибор предназначенный для конкретных измерений. но мультиметр - один. а других приборов с пяток наберется. как мы ученые говорим - массогабаритные характеристики. но на вкус и цвет у каждого свой фломастер.
по классу точности - было время в метрологии сидел на поверке измерительных приборов. и лаборатория была не хуже чем 0.1. самый высокий был 0.02. но при этом я давал юридически заверенный акт поверки прибора с метрологической точностью в соответствие ГОСТа.
но при ремонте тех же самых приборов иногда пользовался обычной цешкой, а удобнее было. не надо ждать пока прогреется, войдет в режим. но с мультимером не возможно измерить несколько различных параметров одновременно. например ток потребления, напряжение на выходе, напряжение генератора, частоту. тут много можно перечислять. но суть в том, что надо или несколько мультимеров или несколько приборов по назначению. здесь у каждого свой фломастер.
при измерении несколькими приборами с питанием от сети обязательно иметь развязывающий трансформатор по питанию. или один групповой или на каждый прибор свой, но малой мощности. а потому как при измерении могут пустить волшебный дым. особенно это приборов с ИИП касается. для дома и семьи надо брать тот прибор которым будет комфортно работать. его показания можно откалибровать с той точностью которая будет устраивать и которой будешь доверять сам. для производства ( опять же, не любого) такой номер не пройдет. там есть требования которые необходимо соблюсти.
поэтому еще раз повторюсь - сначала надо определить свои хотелки, а уж после этого что то выбирать.
зы. иногда показательно ремонтирую с помощью прибора ТТ-1. особенно когда с навороченными приборами народ не справился и говорит - все так плохо, только на списание. ведь самый главный прибор при ремонте - голова.
257 178
540 320
28.04.2022 19:01 #38
Я сейчас просматриваю инфу о кишках китайских мультиметров. Так вот абсолютное их большинство построено на ICL7106, который применяется как в самом дешевом гуане, так и относительно дорогих мультиметрах.
ICL7106CM44 в корпусе QFP44 можно купить на али аж за 48 руб.
kovigor, Вы случаем внутрь своего мультиметра не заглядывали? Если нет, то убеждать вскрывать не буду, ибо сам это не люблю.
1,470 158
483 1
28.04.2022 20:17 #39
Заглядывал. По сравнению с массовыми мультиметрами на вид все гораздо сложнее. Монтаж плотный, внутри две многоногих ИС (маркировку не переписал). Почти наверняка там есть и микропроцессор, поскольку прибор можно подключать к ПК для передачи показаний. Серьезная штука. Только он и стоит 200 у.е., а обычный мультиметр - порядка 20 ... 30.
Да, если мешают щупы на столе, то со сменой мультиметра на настольный проблема не уйдет. У меня, кстати, тоже все на столе мешалось и путалось. Берем красивый кусок ДСП размером со столешницу, полдня столярничаем, и .. Стол в глубину увеличился вдвое, и теперь на нем все помещается
Есть еще вариант - купить измерительный пинцетик для проверки/обмера RLC. Народ хвалит. Но они недешевые ...
Последний раз редактировалось kovigor; 28.04.2022 в 20:27.
257 178
540 320
28.04.2022 20:36 #40
Сообщение от kovigor
Эх! Самое главное и не сделал!
Страница 4 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
