Модернизация электронных часов X0712L
Страница 4 из 4
334 3
23 1
23.02.2023 14:17 #31
Сообщение от Charlie
Задача не имеет решения.
Кто бы сомневался.
Трансформаторные ЗУ для сотовых не "тянут",
Надо внутрь заглядывать что там к чему.
Не могу найти индикаторы большого размера
А они есть и многие их видели.
862 380
24 1
23.02.2023 14:51 #32
все правильно подключал
что значит правильно? разьем с завода идет: либо + по центру, либо -(минус) по центру) и его нельзя не правильно воткнуть. при этом питание будет не верным. это проверяется внимательным разглядыванием пиктограмм на шильдике, либо замером напряжения на разьеме. если напряжение не просаживается, то однозначно БП "тянет" нагрузку.
334 3
23 1
25.02.2023 14:38 #33
Сообщение от spasatell
В часах X0712L втыкать разъем некуда.
Значит его надо или самому приделать или разъем ликвидировать и проводочками подключать.
Вот тут и может закрасться ошибка.
В трансформаторно ЗУ Нокия чего то было что мешало использовать как простой источник напряжения. За давность забыл что.
Потому полезно ознакомиться с начинкой таких ЗУ и провести, при необходимости доработки.
Термометр можно купить.
Например Elitech ST-2 батареек на год хватает. Четыре года проверяю.
Но если дело дошло до микроконтроллера и индикаторов, то делать только термометр
мало смысла.
Уже сразу часы с термометром.
Ну а модернизацию X0712L , как тупиковую ветвь эволюции, просто забыть.
Себе сделал на газоразрядах с циферками 30мм высотой . Теплым ламповым светят.
862 380
24 1
25.02.2023 18:02 #34
Сообщение от Croma
ну наверное напряжение -3.7 вольта.
18 26
27.02.2023 10:11 #35
Не могу найти индикаторы большого размера. И с питаним часов от адаптера загадка. От ЛБП работают даже от 3,9 .
Используйте куски светодиодной ленты требуемой длины, свечения и рабочего напряжения. Большие индикаторы стоят дороже.
https://electronics-components.ru/fi...ressed_207.pdf .
https://monitor.net.ru/forum/threads/283904/ .
862 380
24 1
28.02.2023 14:44 #36
только стоимость драйверов для каждого куска ленты еще надо учесть.
03.01.2025 11:29 #37
Подскажите, пожалуйста, как вскрыть корпус часов X07112L? Никаких винтов нет, очевидно задняя крышка на защелках? Как действовать?
21.01.2025 07:56 #38
Надо ковырнуть пленку спереди
22.01.2025 04:27 #39
Т.е. надо снять с лицевой панели цветную пленку, которая на липучке, а под ней винты?
25 155
1 2
22.01.2025 16:03 #40
Sergeiii, Ваши просто огромные. Сын уже купил на Маркете приемлемые для него.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
