Неисправность блока питания FSP Epsilon 700
Страница 4 из 9
16.02.2025 15:43 #31
расшифровка шим
На важных точках может быть пробой, это проверять
ШИМ содержит 2 части, 1-APFC и вторая управляет косым мостом.
Тип файла: jpg ШИМ CM6800G_1.jpg (194.4 Кб, 0 просмотров)
16.02.2025 15:45 #32
дигер несет пургу и с пеной у рта доказывает свою правоту. а сам даже не видит, что в качестве примера привел схему ИИПа на 80 Вт. а схемотехника то разная, но он этого не понимает.
16.02.2025 16:10 #33
Точно, на плате ШИМ есть еще резистор 1М его проверять.
дорожка на печ. плате мелкая- проверять, желтые стрелки.
Тип файла: gif FSP_OPS550-80GLN_2.gif (47.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg fsp600_1.jpg (688.5 Кб, 0 просмотров)
16.02.2025 16:14 #34
Сообщение от spasatell
))))))) я обосусь от смеха с этих спасителей
16.02.2025 16:38 #35
Сообщение от digger_ru
Не обращай значения, рыжие калиненградские парни кроме как гадить кому-то здесь
и КИП, всё что выучил, больше ни на что не способны. Не, ну сайтик открыл занюханный.
Вы пишите -интересно. Сейчас мало от кого опыта увидишь, все деньги делают.
16.02.2025 16:52 #36
Сообщение от sains
Да, вероятно.
)))))))))))))) Это не я, а кондер доказал свою правоту и взорвался от превышения напряжения раза в 2! То есть 600в!
16.02.2025 17:08 #37
вот еще прикол
чувак изменяет напряжение на бустерном кондере который на 400в и видит 315в, говорит всё в порядке. ))))) Он же вообще не понимает что там бустер и зачем он. 315в это почти столько же будет если все детали бустера, мосфеты и дроссель выпаять. То есть они не нужны? Бугага.. по моему у него сдох резистор в истоке полевиков APFC, там может быть 0,2Ом 3вт. А может полевики померли.
Такой блок может без нагрузки стартануть а когда на него наденут... он и окочурица. Вместе с компом МБ.
16.02.2025 17:21 #38
Не, это ваще ржач тот еще
вот тут
Тип файла: jpg 374вольта.JPG (76.2 Кб, 0 просмотров)
17.02.2025 13:28 #39
Приветствую всех!
У меня хорошие и плохие новости.
Плохие сначала.
Материнка, которая питалась упомянутым в теме БП, сгорела. Силовой ключ под радиатором, по крайней мере, один точно. Сидел как раз в этот момент за компом. Сначала изображение пропало, а потом как с треском посыпятся искры с задней стороны корпуса (где место под вентилятор на выдув), что аж страшно на момент стало. Но, взяв себя в руки, отключил почти мгновенно питание компа с фильтра. Кстати, питался комп в это время другим блоком (Chieftec, 850 W), и он остался жив. Хотя на этом компе он тоже у меня горел (не сетевой кондер, как у FSP 700 из темы, и без писка работал), я его ремонтировал не раз и посменно менял с FSP 700 на этом компе.
Не вздумайте не исправный блок к компьютеру подключать, сожжете все нафик.
) Авось не прошёл на ..дцатый раз. А вот читал бы данный форум регулярно и каждый день, то, глядишь, и обошлось бы ). Когда берешь ремонтированный блок из сервиса, то надеешься, что он уже исправен..., но оказалось иначе.
Ну, сгорел, в общем, комп. Остальную начинку предстоит ещё проверить. Chieftec-овский БП на этот раз сдюжил одолеть такой "стресс-тест".
Так вот хорошие новости - это то, что на днях забрал я этот FSP 700 из сервиса, т.к. сказали, что в этот раз сгорело больше, чем сетевой кондер, и они не хотят больше за него браться. Хорошо, если они просто не хотят за него браться, а не какой-то тяжелый случай, в котором нужно дольше обычного разбираться.. Часть денег оставил из озвученных изначально за работу - чтоб не совсем тоскливо было мастеру - за р. детали, хоть и отказывался сначала брать.
Теперь блок у меня и это хорошо - никому его теперь не понесу больше на ремонт. Тем более, вы тут, ребята, столько написали, пока я отсутствовал. Спасибо всем! Хочу отремонтировать блок, буду разбираться к ваших комментах.
Администраторам/модераторам форума: просьба не закрывать тему, если буду задерживать с ответами, деятельностью на форуме.
Может быть уже ШИМ сдох, но не факт.
При первом моём ремонте он был жив. А после этих ремонтов надо будет, наверно, проверять его..
Хотелось спросить, а комп, случаем, не на батарею отопления заземлён?
Комп питается через УПС, заявленная мощность которого избыточна (х5, 3 kW) для данной нагрузки. Заземление (не на батарею) делал сам (по книжкам - яма/траншея, шина, соединения раз в год проверяю), т.к. до этого "пощипывал" корпус компа. После поломки, при контакте с компом для изъятия/проверки неприятных ощущений, кроме душевных, не ощущалось.
Вот теперь думаю, а не виной ли поломок блоков питания была сама материнка? Да не, не может быть. У блоков же защиты там всякие..
Продолжаю разбираться.
Последний раз редактировалось Garyr; 17.02.2025 в 13:37.
17.02.2025 13:49 #40
Правка для лучшего понимания: "Материнка, которая РАНЕЕ питалась упомянутым в теме БП, сгорела."
Страница 4 из 9
epsilon, fsp, psu, блок питания, ремонт psu
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
