Блок питания к газовому котлу
Страница 4 из 9
10.03.2009 09:50 #31
Сообщение от Verytuk
...То что 3 фазы имхо не столь важно ...
Согласен. Классная схемка. Я над ней поработаю и выложу, что придумаю.
Обалдеть... А я 2 месяца лазил в Инете и ничего стоящего не нашел!
Спасибо большое!!!
27.03.2009 09:48 #32
Не ищите проблему там где ее нет!
Любезные други, а для чего весь сыр-бор? давно уже есть серийные вещи для котлов, вот сцыла: http://ups.kharkov.ua/.
ИМХО чтоб самому сделать что-то толковое нужно довольно много времени потратить и уровень соответствующий должен быть, а не умение резасторам выводы обкусывать а к тому времени уже и котел сгорит и вся система размерзнется
28.03.2009 01:22 #33
Сообщение от kletchaty
...есть серийные вещи для котлов, вот сцыла...(
ИМХО- в братской Украйне робят гарни хлопцы по котлам и электронике к ним. Но... дядька то в Киеве (специально изучил список дилеров), а в огороде только бузина... Вот и приходится придумывать то, что давно другим известно. Описания "Барьера" на халяву никто не даст, ну а натуральное хозяйство в России в цене . Так что будем думать дальше .
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Последний раз редактировалось Verytuk; 28.03.2009 в 01:53.
30.03.2009 11:12 #34
. Будем думать... Вот только сейчас времени нету особо... Начальство создает рабочий вид, а потому надумало без конца отправлять меня и коллегу в бестолковые командировки.
P.S. К той схемке я так и не добрался.
Любезные други, а для чего весь сыр-бор? давно уже есть серийные вещи для котлов, вот сцыла: http://ups.kharkov.ua/...
Сообщение от andbosak
...Спец. ИБП для котлов, который держит 1-2 часа стоит ок. 400 евро. Таких денег при теперешней ситуации мне вовек не найти!...
01.04.2009 15:54 #35
У нас за 200 евро мона онлайн ибп найти. а за 120 - исключительно резервный. правда АКБ берется отдельно. Де в Рассеи такое найти - знаю.
независимость и комфорт вещи которые не измеряются деньгами. ИМХО
03.04.2009 09:29 #36
kletchaty, мой пост № 13:
... на которые тоже нужен чистый синус. Его выдают только дорогие бесперебойники типа "Smart", "OnLine" и т.п. Однако они обычно не рассчитаны на работу от батарей дольше 15-20 мин...
Я действительно ОЧЕНЬ подробно занимался этим вопросом. Вплоть до экспериментов на котлах. Обычный Back-UPS сжигает плату управления за 35-40 мин. Как при этом стонет циркуляционный насос я описать не смогу .
Со Smart'ом работает нормально, однако через 15 мин. на Смарте можно жарить яичницу.
Выхода 2:
1 - Пробовать ковырять Смарт: либо менять систему охлаждения силовых ключей, либо менять их на более мощные;
2 - Разработка своей схемы.
Не знаю что дешевле и менее трудоемко.
Питание схемы, предоставленной ув. Verytuk'ом, переменкой 220/380В, которая затем выпрямляется. Посему ИМХО для ее питания можно использовать схему, которую выложил я в посте № 15. Набросаю схемку,- выложу. Где-то через недельку, наверное (работа )
13.04.2009 01:10 #37
1)... через 15 мин. на Смарте можно жарить яичницу.
2)Питание схемы переменкой 220/380В, которая затем выпрямляется...)
Напрашивается двухступенчатое преобразование: сначала из 12В получить 315В с максимальным кпд, а затем стандартной микрухой через ШИМ- синус 220В. Греться сильно ничего не должно и просто в наладке.
(Только идея, поправьте если неправ )
13.12.2009 22:00 #38
Чёто я не пойму: а зачем вам синусоида? Зачем усложнять и без того простое ):
Я бы взял автомобильный аккумулятор и сделал бы простой преобразователь 12-220. Насос, я понял, питать не надо? А если и надо, то нормально он крутится от прямоугольных импульсов 50гц. Схему сами найдёте или прислать?
14.12.2009 09:19 #39
чтоб такого не писать учебник по электротехнике открываем почаще
Только электродвигатели постоянно тока не критичны к синусоиде.
15.12.2009 19:08 #40
Чтоб такого не писать, надо взять и попробовать, а не сидеть и учебник читать.
Страница 4 из 9
блок питания, газовый котел
Часовой пояс GMT +3, время: 21:23.
