Советская оптика - это военка, а военка - это секретность.
Поэтому сведения о смазке ИМХО можно найти только в инструкциях на ТНП от военки, например на школьный микроскоп ШМ1. Вот из неё цитата: Если через довольно большой промежуток времени замечается, что смазка в подвижных частях микроскопа сильно загрязнилась и загустела, то, смыв ее ксилолом или бензином и вытерев трущиеся поверхности чистой тряпочкой, следует слегка смазать их бескислотным вазелином или специальной смазкой. https://scopica.ru/proj/shkolnyiy-mikroskop-shm-1/ |
При пайке гораздо удобнее смотреть напрямую через оптику, чем на монитор.
Три разных часовых лупы всегда под руками. А вот разглядеть табличку на турбине своего авто вебка очень пригодилась. Там в глубине и за углом. |
У меня одна часовая и штук 5 обычных. Вообще, чем старше я становлюсь, тем больше их требуется
![]() Для этого у меня есть тоненькая камера - зонд с подсветкой и USB. Хоть в бутылку можно засунуть, или в тонкую трубку. Одна проблема - она довольно короткофокусная ... |
Usb Ушная камера у меня то же имеется.
Совершенно не интересует чего там есть у каждой бочке затычки. Думаю что и всем остальным так же. Тем более что эта затычка понятия не имеет что такое короткофокусность, а что такое глубина резкости. |
