Страница 4 из 4
334 3
23 1
05.08.2023 14:51 #31
Сообщение от ART_HA
А это мысль! Если вдруг сдохла емкость на кварце, то почему бы не сдохнуть и резистору на контроллере питания?
Но отсюда встает главный вопрос: сколько вешать граммов?
То есть какое напряжение должно быть подано на видеочип, чтобы он начал нормально запустился и обратился к FRAM за параметрами?
Это не мысль, а припадок невежества.
Берем из списка
Видеокарты, использующие графический процессор NVIDIA GF108
Первую попавшуюся Zotac.GT520
Скачиваем биос.
Смотрим в биосе что там к чему.
Видим.
Значения напряжений ГП при декодировании видео (PureVideo) (2D)
0.9V Это как раз стартовое напряжение.
Значения напряжений ГП при существенной нагрузке на видеокарту (3D)
1.04V
Чтение биоса имеющейся конкретно уточнят эти параметры.
Но такое выяснять надо кнопки в нете нажимать, а фантазировать совсем просто.
Есть риск что эти фантазии обеспечат пожизненное занятие.
Деталек там много и назначить неисправной можно любую.
Может пора прекратить бессмысленное занятие?
257 178
540 320
05.08.2023 16:37 #32
Сообщение от Croma
Ну почему же бессмысленное, когда удобная мамка в кои-то веки оказалась на столе? К тому же проблемных видеокарт не одна, а две. Причем вторая полуживая - ось видит её только как super vga. ИМХО логично с ними разобраться до принятия решения о выкидывании.
Однако версия недостаточности питания отпала. Как и версия включения второй ступени после прочтения BIOS, ведь существенной нагрузки на видеокарте нет.
В то же время обращение видеочипа к FRAM при старте осциллом в ждущем режиме не зафиксировано.
Поэтому вопрос о названии диагностического софта остается актуальным. Название одной программы я нашел, но она под линуксом.
1,470 158
483 1
05.08.2023 20:19 #33
Так поставьте Линукс, заодно чуток в нем попрактикуетесь. В жизни пригодится.
А с видеокартами у меня все просто. Мерим напряжения питания. Если они есть - пропаивем видеопроцессор. Не помогло - на детали. Без всякого сожаления. А еще я на них BGA паять тренировался.
Да, была у меня в ремонте PCI Express - видеокарточка, 16 - разрядная. Все с ней оказалось хорошо, но ... омметр показал пробой на землю одной из 16 - ти диф. пар. Карточка пошла на деталюшки ...
257 178
540 320
05.08.2023 20:34 #34
Сообщение от kovigor
Репу чешу, но еще не созрел.
А можно поподробнее?
1,470 158
483 1
05.08.2023 20:44 #35
Да просто там все. Качаем "Самоучитель Linux" Андрея Орлова, и вперед:
https://www.google.com/search?q=%D0%...client=gws-wiz
Смотрим на PCI Express - разъем, от него отходят диф. пары, их (на видеокартах) обычно бывает 16. Они идут на видеопроцессор через маленькие керамические конденсаторы, распаянные возле разъема. Вот и мерим сопротивления между проводами этих пар и общим проводом (не на разъеме, конечно, т.к., мерить надо на стороне видеопроцессора, ибо он отделен от разъема по пост. току вышеупомянутыми конденсаторами). Ясно, что на всех парах эти сопротивления в норме будут (почти) одинаковыми ...
257 178
540 320
08.08.2023 17:14 #36
С дифпарами все нормально, спс.
В общем нашел я нужный софт, и линукс ставить не нужно. Инфы полно, и опыта тоже. Одна беда - для стенда требуется более-менее современная мамка, моя старая этот софт не тянет. А делать из рабочего компа ремонтный стенд у меня желания никакого нету...
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
