Думаю, защиты в виде R1 и D1 вполне хватит.
Напряжение там должно быть довольно стабильным, иначе, как минимум, невозможно было бы нормально заряжать аккумулятор. Насколько я помню, в автомобилях есть реле-регулятор, воздействующий на обмотку возбуждения генератора и поддерживающий напряжение на его выходе в определенных пределах. Здесь, подозреваю, тоже есть что-то похожее ... |
И да, на валу дизеля почти наверняка есть большое зубчатое колесо - маховик, за которое стартер проворачивает вал дизеля. На это колесо (на его зубки) можно установить, например, автомобильный индуктивный датчик вращения ...
Сначала буду пробовать этот вариант, с сигналом от генератора, если не получится уже будем думать. Кстати эту схему собрал и проверил на столе от генератора сигналов, всё ок работает, на выходе микросхемы частота импульсов в 6 раз меньше. Подавал синус, прямоугольник, пилу, треугольник, во всех случаях работает) Осталось в реале на машине проверить.
Включембо на Вахте-ночью. Через бортовой Компутер. БДК-11 Штурманский Энергетик. (Владивосток 1992-1994)
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ...
Последний раз редактировалось corbyn50011; 03.07.2024 в 11:51.
Авто для Мужчин -Тема.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 04.07.2024 в 10:34.
Без аккума-авто не поедет.
В схеме подключения между ген и вход не хватает резистора парукилоом.
Без него 12 вольт с генератора спалит стабилитрон и тут же микросхему. Все эти Эксперты и Гуру никогда автогенератора не видели. Для гуру Обмотка не в воздухе висит а там еще трехфазный мост имеется. Для эксперта В современных реле регуляторах для шестидиодных генераторов подключение к этой точке без оптронов и лишних диодов обходиться. Клемма D на генераторе. Вообще брать сигнал для тахометра с генератора идея не очень. Шкивы не абсолютно идеальны и ремень имеет свойство проскальзывать. Тахометр-показометр получиться. Частота искрообразования четырехтактного, четырехцилиндрового двигателя при 6000 об.мин 200гц. В карбюраторные времена её тахометром и меряли. Больше нечего. А вот на форсунках по разному. От года выпуска зависит. Началось все с параллельного впрыска. Это когда все форсунки синхронно работали. См. LE2-Jetronic Потом впрыск стал попарно параллельный ну и в конце концов распределенный. А еще теплоходы-пароходы зачем то приплетены. Кроме оборотов еще количество полюсов в генераторе на частоту значение имеют. Ну если на пароходе генератор от Жигуля тогда ладно.
