Для создания направленности проводников кабеля - конденсатор 4 мкФ х 400 В предварительно заряженный от розетки 220 В через диод (любой на обратное напряжение более 500 В, например, 1N1007 из энергосберегающих лампочек) разряжаем через проводники кабеля. На минусе конденсатора будет начало, на плюсе конец кабеля, т.к. молекулы, домены и пр. развернутся в нужном направлении. Если кабель не из чистой меди (симбиоз полупроводников хаотично разбросанных по кабелю), то такой разряд прожигает переходы между ними и улучшает линейность кабеля для звука!
Весь перечень огласить не представляется возможным. Их огромное количество. А вот требования достигаются опытным путём. В каждом конкретном случае и на слух. Глаза по технике безопасности нужно закрывать в момент исследуемого процесса. Лучше повязкой. Я бы порекомендовал сварочную маску: все ж любопытство никто не отменит и следить за процессом интересно.
Вы не поверите, но так и делают! По случаю тестирования отремонтированного УМ был в квартире Аудиофила. У него кабель от УНЧ до колонок диаметром 20 мм, причем сплетён косичкой из проводов МГШУ-0,75. Вот только мне неизвестно, пропускался ли через него сварочный ток перед вводом в эксплуатацию.
Прям мои мысли... только нужно с доработкой и нюансами: провод брать от сварки постоянным током. Т.к. электроны в них уже упорядочены, но стремятся вырваться с положительного конца кабеля и навести шорох, на этот конец нужно поставить конденсатор и чем дороже, тем лучше. Лучше в ценовой категории от 15000руб. за штуку. Параметры не важны - важна цена. Пургу не гоню - это проверено самыми рьяными меломанами. Уж им-то можно доверять.
Там много-много разных токоф. Все они хотят разбежаться в разные стороны - не хотят работать (считать). Потому и так много конденсаторов и резисторов, что б сильно не разгонялись и не убегали. Кстати, понял почему аудиокабель и силовые кабели к аппаратуре должны быть без изоляции: электроны трутся об оболочку и издают шорох и фон. А вот об воздух гораздо меньше.
... электроны трутся об оболочку и издают шорох и фон. А вот об воздух гораздо меньше.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 29.12.2024 в 12:29.
| Ответ |
Страница 4 из 6
| Метки |
| жаннр музыки, звук, проблема, провода, чистота |
