Как-то еще не встречал валяющихся микроволновок. А в чем причина, в несовместимости излучателей или устаревшие модели? |
я в 2002 нашел стиралку БОШ 2000года,отработала еще 5 лет,переезжал на другую квартиру-другую нашел(ту лень было перевозить) ...в израиле есть еще традиция на какой-то праздник менять мебель на новую,ну так электротовары и есть мебель... если бывают какие поломки-то незначительные...тут считают проще новое купить,чем ремонтировать,разница в цене не большая..
Да, полностью согласен. Сборка прибора обходится на порядок дешевле, чем его ремонт.
На сборке конвеер, а ремонт, пока разберешся что к чему, обкатаешь до и после, чтобы с чистой совестью отдать... Крыша может поехать от схем. А еще нужно психологом быть, что-бы работать с клиентами на приеме и выдаче. Стоимость работ при ремонте примерно в 10-ть раз больше. Там где спецов ценят, действительно ремонт часто не окупается. Но есть промежуточный вариант. Сломался? Сдавай, чуть доплати и возьми со склада рабочий. А твой в кучу, сотня набралась - под болгарку их, на кусочки порезали, без выснения причины. Что можно еще использовать, рассортировали на одинаковые детали. Проверка каждой на пригодность. И на сборочный конвеер. Конечно не со всеми приборами можно такое проделывать, но мы практиковали. Только так и можно работать. |
Конечно, зато получается качественнее, чем единичный случай ремонта. Это было с простыми приборами. Когда ремонтирую что-то посложнее газоанализаторы СО или компараторы напряжения, то беру первый и держу до тех пор, пока не принесут в ремонт еще один такой же. Затем включаю и делаю два одновременно. Получается вдвое быстрее. Много времени занимает подготовка оборудования на эти приборы и меньше чем 2 шт делать не стану. Люди, конечно, возмущаются, что до месяца держу, но соглашаются и говорят спасибо. Я их силой сдавать не заставляю. У меня график плотный.
| Ответ |
Страница 4 из 4
| Метки |
| двигатель, микроволновка |
