Простые схемы импульсных БП 12 В
Страница 4 из 5
15.04.2013 20:35 #31
Думаю что не у всех . Некоторые фирмы могут добавить цену за щет улутшеной фильтрации помех .
Рабочая частота зависит от тока нагрузки . Если провода к нагрузке не сильно длинные то и помех больших быть не должно
16.04.2013 17:38 #32
Длина проводников по 20 -25 см. Но у меня две разновидности тр-ров. Возможно, что не все излучают помеху. Придется проверить методом исключения и потом делать выводы.
16.04.2013 21:46 #33
Вполне возможно . у меня ташибра и как не пыталса на выходе есть ВЧ (хоть и уровень небольшой) .
Изначально в нем ни защиты ни запуска без нагрузки . А в других есть .
16.04.2013 22:04 #34
Галогенки можно подкл и к эл. трансу и к обычному и через гасящий конденсатор или резистор
Аватар для g-zm
Отправить сообщение для g-zm с помощью ICQ
16.04.2013 22:21 #35
Сообщение от Алексей8525
А ну ка нарисуйте схему как вы это сделаете?
17.04.2013 12:09 #36
Защита от помех
Для защиты от помех достаточно поставить по сети LC фильтр и если уровень подавления помех недостаточен, то все устройство установить в металлический (лучше из жести) экран.
Правда пока не понятно помехи на работе каких приборов проявляются?
17.04.2013 21:19 #37
Кажется, что один из трансов как раз Ташибра.. К сожалению, пока нет возм. в
ытащить (стоят в неудобных местах), но как-то соберусь и проверю.
3ann, например, р/приемник, хотя удален от источника помех метра на 4. Его-то не заэкранировать. Телевизоры пока еще не подключены. ИМХО, экранировка -это не лучший (в смысле реализации) вариант.
17.04.2013 21:29 #38
Работа ключей в таких примитивных устройствах(без цепей демпфир.)-основной источник помех,снизить спектр помогут феррит.кольца-на сетевой провод(2-3витка на ферр.кольцо ППомех.фильтра монитора),бусинки помельче-на провода к лампе...
18.04.2013 19:46 #39
alexzand, попробую. Два транса, действительно, оказались Ташиброй. Именно они фонят. Третий, непонятно какой марки в пласт. корпусе -безвредный. Может, и не придется их выбраковывать на детали.
18.04.2013 21:50 #40
Да что там рисовать . Все просто номинал розщитывать надо по току . Ну или на угад
Страница 4 из 5
блок питания, импульсный
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
