Стрелочный мультиметр YX-360TRF
Страница 4 из 6
225 144
7 6
23.12.2013 08:08 #31
Еще один - YX-360TRD:
Тип файла: gif Копия (2) Фото0392.gif (1.13 Мб, 0 просмотров)
Аватар для Боба Фетт
2 6
11.01.2014 22:13 #32
Так и не нашел для своего мультиметра ничего. Может у кого есть такой же как у меня.
Тип файла: jpg прибор.jpg (1.71 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg плата.jpg (1.52 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg детали.jpg (1.65 Мб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
11.01.2014 22:39 #33
Ты скажи,что стряслось с этим китайцем..?
2 6
11.01.2014 22:55 #34
Сообщение от alexzand
При ремонте телевизора сжег резисторы подключив на измерениях сопротивления, к напряжению. Забыл переключить. Сгорели два резистора, на фотографии они временно заменены отечественными, наугад. Хочу полноценно отремонтировать.
2,219 485
17 2
11.01.2014 23:02 #35
Убитые резы сгорели в хлам?Если мерял в режиме сопротивл.разрисуй цепочку резов-обычно они идут по линейному закону(1,10,100...)-затем сопоставь.
2 6
12.01.2014 11:57 #36
На одном было видно полоски, на втором частично. Ходил по магазинам радиодеталей, никто не смог определить номиналы по полоскам, не понятно было с какой стороны их смотреть. С прибором шла схема, на которой плохо цифры видно. В паял примерно по схеме, перебором резисторов с похожими цифрами, показывает неточно. Так и лежит уже несколько лет. Как разрисовать цепочку? Начинать от целого на килоомы который примерно 887к следующие будут 8,8к и 88ом, так? Давно не занимался электроникой, мало чего помню. R13 который на схеме 887к, померил на плате 18,7к. На плате присутствует светодиод, которого нет на схеме, он подключен между Х10 и Х1. И питание не 1,5в а 3в.
Тип файла: jpg схема.jpg (1.65 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Боба Фетт; 13.01.2014 в 13:01.
9 12
14.01.2014 17:39 #37
Боба Фетт; R13 который на схеме ,а остальные в норме ?
Вечером сравню со своим, вроде такая плата..
Последний раз редактировалось Владимир67; 14.01.2014 в 17:52.
2,219 485
17 2
14.01.2014 18:26 #38
Добавлю-полоски типоряда подобраны так,что разночтение исключено!(см.таблицу)...
2 6
15.01.2014 20:01 #39
Сообщение от Владимир67
Измерил все резисторы на плате, записал все на схеме, нашел еще один не рабочий который на измерение батареек идет. По цветовой маркировке не проверял еще, замеры делал дешевым китайским цифровиком DT-830B.
Очень надеюсь что вы правы. Я на сгоревшем резисторе сам определить не смог из за цветов, на обоих концах были похожи и толщина полосок одинаковая, и остальные полоски разбросаны хаотично, не как на советских. а второй частично потемнел. И помочь никто не смог с ними. А теперь их уже и не найти за давностью.(((
Тип файла: jpg схема2.jpg (1.76 Мб, 0 просмотров)
2 6
19.01.2014 17:02 #40
Сверил резисторы по цветовой маркировке, на схеме отметил красным. В общем то сопротивления похожи, осталось подобрать на омы.
Тип файла: jpg схема3.jpg (1.77 Мб, 0 просмотров)
Страница 4 из 6
мультиметр
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
