Антенна на 800 МГц для CDMA
Страница 4 из 12
22.01.2010 21:17 #31
Антенна
На многих радиолюб.сайтах есть множество антенн на 432 мгц,на 9,16,49 элементов,есть спиральные,квадратные,параболические.Размеры грубо ополовинить,и будет вам счастье.Усиление тоже будет вдвое меньше.
Аватар для DmitriyVDN
22.01.2010 22:04 #32
Сообщение от krasnosilka
Раньше при GPRS отправлял електронку , а сейчас не идет на разных почтовых клиентах , может проблемма антэне?
может и в антенне может в кабеле или в раземах может в настройках модема
попробую в кранце описать что влияет на качество сигнала:
1) уровень сигнала в точке приема (мкВ)
2) чувствительность приемника((приемная часть модема) (мкВ)
3) коэффицент усиления антенны Ку(дБ)
4) согласование антенны и кабеля КСВ
5) потери сигнала в кабеле (дБ/м)
6) количество раземов
пример:
предположим что
антенна согласована с кабелем те КСВ=1
чувствительность приемника для стабильной связи = 50мкВ и обозначим как 0дБ
а уровень сигнала в точке приема 0.05мкВ что составляет -3дБ
усиление антенны = 10дБ
потери в кабеле 5м*0.7-1.5дБ/м=3.5-7.5дБ
потери в раземах 0.5-1дБ
тогда при хорошем качестве кабеля и раземов уровень сигнала= -3дБ + 10дБ - 3.5дБ-0.5дб= 3дб > 0дБ те принимаем качественный сигнал
_
при плохом качестве кабеля и раземов уровень сигнала= -3дБ + 10дБ - 7.5дБ-1дб=-1.5дБ < 0дБ принимаем сигнал г... полное
при не согласованной антенне КСВ>1 все еще хуже см. вложения
Тип файла: png kabel1.png (289.9 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: png 1cabel.png (224.5 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: png 2cabel.png (373.7 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 22.01.2010 в 22:56.
24.01.2010 17:06 #33
при уровне сигнала 40% ,показывает вот -94dbm ,при 60%- -89dbm ,что это за показатель.Ну а почта,отправляется с страницы самого сервера отлично,любой размер,и не идет с outlook express .
25.01.2010 21:31 #34
при уровне сигнала 40% ,показывает вот -94dbm ,при 60%- -89dbm ,что это за показатель..
а х.. его знает
а скорость замеряли? сколько Кбит/с?
25.01.2010 22:51 #35
Разная бывает, 100-800кб\с
26.01.2010 20:27 #36
это показания тестов или модема?
я вобще спрашевал показание тестов
Увага! Процес підрахунку вашої швидкості завантаження інформації (download) передбачає завантаження 2 мегабайтів даних.
Результати тесту надаються в кілобітах та кілобайтах на секунду.
Тестувати
Біт за секунду/____/ Ваша швидкість
4 Мбіт/сек
2 Мбіт/сек
1,5 Мбіт/сек
1 Мбіт/сек
768 Кбіт/сек
512 Кбіт/сек/___/ 667,83 Kбіт/сек, 81,52 КБайт/сек
[ ______________(завантажено 2048 КБайт за 25 сек.)
256 Кбіт/сек
128 Кбіт/сек
64 Кбіт/сек
56 Кбіт/сек
41,8 Кбіт/сек
33,6 Кбіт/сек
Іде тестування…
Швидкість
типа такого
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 26.01.2010 в 20:43.
28.01.2010 12:29 #37
полезную инфу по доработке модемов,построике антенн читаем здесь:
http://i-net.com.ua/index.php?option...tpage&Itemid=1
30.01.2010 01:43 #38
Спасибо за ссылочку очень полезная
13.02.2010 10:57 #39
Сообщение от _A_l_e_x_
Я б не сказал, что дорого, в эту цену еще кабель входит. Иногда хочется и время для других работ сэкономить.
Картинка уже есть, есть куда подглядывать. По виду мало чем отличается от телевизионной, вероятно и расчеты те же. Только там висит черная коробочка, что в ней может быть? С антенны модема питание вряд ли идет, но там могут не указать наличие внешнего БП. Если его нет, тогда - муляж.
Втой коробочке нету ни чего , я сначала себе купил такую самую,там только контакты, потом снял с нее размеры и добавил еще 3 элемента сделал друю антену. С 20% уровень сигнала стал 60% .А вот что с ДМВ усилителем я тоже подумал,ведь если я не ошибаюсь верхняя граница диапозона где-то 814 Мгц. Когда настраивал антену на станцию
то меня сама антена "щипала" током вот поэтому я подумал о усилке для ДМВ
14.02.2010 15:19 #40
Сегодня проводил эксперементы с усилителем для ДМВ ,подключил его к антене CDMA уровень сигнала показывало 100%,но вот беда,поскольку даный ус.пропускает волны в одном направлении,на прием,а на передачу нет,огорчился я по сему поводу.у кого какие мысли?
Страница 4 из 12
антенна
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
